Précédent Forum FS Generation > Futura-Maison : les forums de la maison > Dépannage
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 14/11/2005, 17h24 Message #1 de cette discussion
Panne F06 sur lave-linge Whirlpool AWE7721
Mon lave linge est en panne depuis peu, lorsque je lance un cycle de lavage, il démarre et s'arrête au bout de 20s avec code F06. Le moteur tourne au début du programme mais l'eau ne semble pas arriver.
Le cycle vidange marche correctement. J'ai vérifié l'arrivé d'eau et j'ai de la pression, les tuyaux ne sont pas bouchés.
Quelqu'un peut'il m'aider à résoudre ce problème ?
Merci à tous.
Aladin12 est déconnecté Bookmark and Share
Inscrivez-vous au forum gratuitement pour poser votre question.
Poursuivez votre recherche
Recherche personnalisée
Vieux 14/11/2005, 18h34 Message #2 de cette discussion
Re : Panne F06 sur lave-linge Whirlpool AWE7721
bonsoir,
fo6= moteur bloqué ou tachy en court circuit ou coupée
en clair controlez l'état de vos charbons sur le moteur
et la tachy en bout d'arbre moteur a l'opposé de la courroie
richard31
richard 31 est déconnecté Bookmark and Share
Vieux 14/11/2005, 19h34 Message #3 de cette discussion
Merci Richard,
vérification faite le tachymètre est en court circuit, que dois-je faire ? changer le moteur complet ?
Est-il possible que le tachy soit encrassé ? dans ce cas comment le démonter ou bien le changer ?
Merci pour ta réponse
Vieux 14/11/2005, 21h36 Message #4 de cette discussion
Re bonjour,
Merci pour toute votre aide mais j'ai trouvé la solution !!!
J'avais testé le tachymètre et conclut qu'il était en court circuit (le truc rond avec 2 petits fils rouges fixé sur l'arbre moteur à l'opposé de la courroie) mais lorsque je faisais tourner l'arbre moteur à la main, il devenait passant par intermittence très courtes.
Finalement j'ai remarqué q'un petit aimant carré était accroché sur un des montants de la machine (la carcasse), c'est ce truc là qui engendrait un code F06 !!
En fait l'aimant se monte sur un clips plastique placé sur la poulie qui entraine le tambour (la poulie c'est le truc où l'on met la courroie) et passe devant un capteur inductif (un petit truc blanc avec 2 fils) à chaque tour--> en gros c'est le compte-tours
l'aimant s'étant barré, le capteur ne fonctionne pas et la machine se bloque immédiatement !
J'espère que ça pourra aider...
Vieux 23/01/2006, 23h20 Message #5 de cette discussion
Wink Re : Panne F06 sur lave-linge Whirlpool AWE7721
Merci aux modérateurs de ce site qui est trés interessant et m'a été utile.
Javais le même probléme et grace aux info données ici, j'ai pu réparer sans probléme.
J'ai démonté le flanc gauche de la machine et vu que l'aimant manquait dans son logement sur le volant/poulie d'entrainement du tambour.
Un peu d'araldite pour s'assurer qu'il ne bougera plus et le tour est joué.
Par contre, j'espere que le fabricant tirera la leçon de ce probleme qui semble être courant et appliquera les modif qui vont bien.
Un dépannage à domicile, c'est pas donné et cette machine n'est pas le bas de gamme de la marque ...........
Patrick.
gouardo.pat est déconnecté Bookmark and Share
Vieux 20/01/2008, 10h25 Message #6 de cette discussion
[quote=richard 31;405072]bonsoir,
Merci pour l'indication j'ai moi aussi le même problème, mais où trouver la liste des codes d'erreur ?? La notice livrée avec le lave linge ne nous indique rien !!
En attendant je vais démonter le flan gauche pour voir ce qui si passe
geris45 est déconnecté Bookmark and Share
Vieux 20/01/2008, 10h31 Message #7 de cette discussion
re,
laissez les codes la ou ils sont,
vous avez ci dessus des exemples flagrants de leur inocuité,
les posteurs signalent une panne tout autre en fait,
celui du posistop,
refaites une lecture attentive de leur post et la solution apparaitra
richard31
Annonces publicitaires (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités)
Tags
awe7721, whirlpool, f06, panne
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Les dernières actualités
21/11 13:32 - Quand les crocodiles mangeaient les dinosaures
21/11 11:58 - En bref : encore plus de CO2 dans l'atmosphère en 2008
21/11 10:07 - Sida : l'inquiétant résultat de l'enquête Prevagay
20/11 17:24 - Google Chrome OS : démarrage sur un netbook en 11 secondes chrono !
20/11 15:25 - Fête de la science : découvrez le rayonnement fossile
20/11 13:39 - La suite bureautique Microsoft Office 2010 en diffusion gratuite !
20/11 12:13 - En bref : ce week-end, rapportez vos vieux appareils électroniques
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h30.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
