  • Login:
TV FIRST LINE MLE "CT 7091" du son mais pas d'image [résolu]
  1. OSLITOV
    Date d'inscription
    mars 2005
    Localisation
    Eure et Loir
    Âge
    61
    Messages
    706
    J’ai besoin de vos compétences pour identifier un châssis FIRST LINE mle CT 7091 je n’ai pas trouvé d’info ni de schémas. Symptômes le TV ne démarre pas à tous les coups, par contre le son est toujours présent, mais pas d’image. Je joint 3 photos pour les connaisseurs.
    Images attachées
    • Publicité
  2. PEPIN45
    Date d'inscription
    mars 2007
    Localisation
    loiret
    Messages
    6 556
    Re : TV FIRST LINE MLE "CT 7091" du son mais pas d'image
    la tht par t'elle a chaque fois,même si pas d'image
    a+ pascal
  3. OSLITOV
    Date d'inscription
    mars 2005
    Localisation
    Eure et Loir
    Âge
    61
    Messages
    706
    Merci "PEPIN45" pour ton aide, non, pas de THT quand je n'ai pas d'image, je pencherai à un problème de soudure sèche, mais je n'ai pas encore démonté les platines, faute d'avoir trouvé l'astuce pour les sortir
  4. PEPIN45
    Date d'inscription
    mars 2007
    Localisation
    loiret
    Messages
    6 556
    re
    désolé pas de type de chassis
    a+ pascal
  5. OSLITOV
    Date d'inscription
    mars 2005
    Localisation
    Eure et Loir
    Âge
    61
    Messages
    706
    Après démontage de la platine d’alimentation / THT, vérification des soudures et quelques retouches, le résultat n’est pas probant le démarrage est toujours aléatoire. Les tensions aux secondaires sont présentent et sembles cohérentes faute de documentation par contre le180v sur la platine TRC descend à environ 150v quant l’image n’est pas présente, et la partie THT ne semble pas démarrer car le radiateur du BU ligne est froid. Quand l’image est présente la THT émet de temps en temps un sifflement très aigu. Quelqu’un aurait-il des infos sur ce modèle, voir éventuellement le schéma. Merci de votre aide.
    • Publicité
  6. marc.suisse
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Morges ( Suisse)
    Âge
    38
    Messages
    7 585
    Salut
    Possèdes-tu un oscilloscope ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
  7. OSLITOV
    Date d'inscription
    mars 2005
    Localisation
    Eure et Loir
    Âge
    61
    Messages
    706
    Bonjour "marc.suisse", oui je possède un oscillo.
  8. marc.suisse
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Morges ( Suisse)
    Âge
    38
    Messages
    7 585
    Penses-tu arriver à remonter le signal jusqu'à son origine ?
    Je veux dire depuis la base du bu jusqu'à l'IC qui génère le H.Drive .
  9. OSLITOV
    Date d'inscription
    mars 2005
    Localisation
    Eure et Loir
    Âge
    61
    Messages
    706
    Bonsoir " mars suisse"
    Je vais essayer, mais pour l'instant le BU ligne a claqué, je ne sais pas pourquoi......je n'ai rien fait de particulier. Je le change et je m'y mets, par contre, sans schéma pour repérer les composants ça ne va pas être coton...d’autan plus que je n'ai pas trouvé l'IC de commande, la conception a voulu que cet étage est reparti sur les 2 platines, pas facile à suivre…
    Je te tiens au courant.
  10. marc.suisse
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Morges ( Suisse)
    Âge
    38
    Messages
    7 585
    Salut
    Effectivement , sans schéma , ce n'est pas évident du tout , je compatis donc .
  11. OSLITOV
    Date d'inscription
    mars 2005
    Localisation
    Eure et Loir
    Âge
    61
    Messages
    706
    Bonsoir à tous
    Le BU ligne a été remplacé par un équivalent ( 2SD1546 / S2000N ) J’ai suivi la cde en remontant depuis la base du BU, jusqu’à IC 601 (M52025SP), une soudure sur une patte sur ce que je pense être un filtre céramique ?? était défectueuse (entouré en rouge) sur la photo jointe. Le TV fonctionne maintenant normalement.
    Merci " mars suisse" pour tes conseils toujours très avertis.
    Images attachées
  12. marc.suisse
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Morges ( Suisse)
    Âge
    38
    Messages
    7 585
    Salut
    Peut être un quartz aussi .
    En tout cas félicitations pour ton dépannage , profites bien de ta tv
    Et merci du retour d'info !
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. [Brun] TV JVC du son mais pas d'image (resolu)
    Par buveurdo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2009, 11h39
  2. [Brun] TV Bluesky model 28 ego-fr2 : pas d'image mais du son. [résolu]
    Par tibo27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2009, 22h13
  3. [Brun] Son mais pas d'image sur chassis ETC010 [résolu]
    Par Mamal dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2008, 22h05
  4. PAS D'IMAGE SUR TV "FLINT" Mle FL 28101ST
    Par OSLITOV dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2006, 17h34
