[Brun] Son mais pas d'image sur chassis ETC010 [résolu]
    Mamal
    Exclamation Son mais pas d'image sur chassis ETC010 [résolu]
    Je me permet de faire encore appel à vos services .
    Sur un TV THOMSON 29DM182T chassis ETC010EN J'ai le son mais pas d'image.
    La THT débite bien mais le canon reste eteint.
    J'ai remarqué que R516 située sur la carte CRT etait completement grillée. J'ai donc testé tout les composants alentours, mais sans succes.
    Par contre, en dessoudant le TDA6107AJF/N1 d'implantation P503 et en remplacant la résistance R516 de 47ohms, celle ci ne grille pas.
    NB: Si je teste le TDA entre les broches 4 (gnd) et 6(vcc) j'ai presque un c/c.
    (Si c'est le cas, j'imagine la pauvre résistance de 47ohms 1W en direct sur 200V ).
    Est-ce le TDA qui serait grillé ?
    Merci à tous.
    Mamal
    A tout problèmes une solution existe, à nous de la trouver.
    marc.suisse
    Re : Son mais pas d'image sur chassis ETC010
    Salut
    Changes le TDA et la résistance et cela devrait rentrer dans l'ordre .
    Par contre , est-tu sûr que la résistance fais 1W ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    Mamal
    Salut marc.suisse
    Merci pour l'info, je suis content d'avoir presque trouvé la solution seul .
    Sinon, en ce qui concerne la résistance, je me suis trompé, c'est une 1/2W
    Au plaisir.
    Mamal
    marc.suisse
    Hello
    Je viens de jeter un coup d'oeil au schéma du ETC010 ( en espèrant que ce soit le même que le ETC010EN ) et je remarque que la R516 fais bien 1W .
    Maintenant il faut être sûr que ce n'est pas une résistance de sécurité , car il faudrait remettre la même .
    Mamal
    Ben c'est bizzare car la résistance d'origine (non désoudée) etait bien une 1/2W et non 1W.
    bref je vais mettre une 1W car prudence est mère de sureté n'est-ce pas
    marc.suisse
    Salut
    Non , si celle d'origine est une 1/2W , remets une 1/2W
    Mamal
    Salut
    Merci beaucoup pour le diagnostique marc.suisse car après avoir remplacé P503 et R516 tout est OK .
    NB : Il faut impérativement remettre R516 = 47ohms 1W de la série E24 (résistance de précision, 5 bague de couleur au lieu de 4 sur la série E12).
    Bye
    marc.suisse
    Hello
    Merci du retour d'info
  1. [Brun] son mais pas d'image sur magnétoscope philips
    Par chasseur70 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2007, 23h06
  2. Panne sur une télé philips son mais pas d'image ?
    Par invite1cb5308f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2007, 17h56
  3. son mais pas d'image sur tv philips A8 0E
    Par manu525manu dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 07h26
  4. [Brun] j'ai le son mais pas d'image!!
    Par invite92edd7e2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 05/05/2007, 12h33
  5. Son mais pas d'image sur magnétoscope Amstrad
    Par claude49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2004, 21h28
