[Blanc] LL : hublot coincé après disjonction. [résolu]
    invite1dca84ca
    Lors du lancement de ma machine à laver hier, le disjoncteur a sauté (alors que seule la machine tournait). J'ai remis le disjoncteur, relancé la machine qui a fini son cycle sans problème.
    Sauf que depuis, impossible d'ouvrir le hublot! J'ai "tout" tenté, en regardant les idées proposées sur ce forum entre autres :
    - relance d'un cycle complet
    - éteindre puis remettre sous tension
    - essayer d'ouvrir le hublot en y passant une ficelle pour appuyer sur le loquet
    - démonter le top et essayer de trouver un mode d'ouverture manuel
    - débrancher les fils de la pièce de sécurité.
    Rien n'y a fait!
    D'après ce que j'ai pu lire, il semblerait que ce soit la pièce de sécurité qui ait cramé, et que donc, aucun signa n'est envoyé pour débloquer le hublot. D'après vous, est ce bien ça?
    J'hésite ensuite à faire venir un réparateur (je suis en région parisienne, j'ai peur que cela me coute cher) ou réacheter une machine (la mienne a une dizaine d'années). Cependant, il faut bien que je récupère mon linge! De plus, mis à part ce "petit" problème, la machine fonctionne très bien donc ce serait dommage...
    Vos avis sur cette panne? Et sur ce que je dois faire? Je ne suis pas très bricoleuse et je n'arrive pas à voir comment démonter cette pièce de sécurité.
    Pour info supplémentaire, ma machine est une Whirlpool, AWM 408.
    Merci par avance pour vos réponses.
    Sandrine
    invitef80bfdd5
    Re : LL : hublot coincé après disjonctage
    il n'y a pas 36 facons. il faut pouvoiir tenter d'ouvrir en retirant le couvercle et en passant sa main pour decrochet le crochet de porte . si le crochet est bloqué par la serrure de sécurité , il faut des lorscassé de l'intérieur cette sécurité pour ouvrir.
    SURTOUT DEBRANCHER LA MACHINE AVANT
    invite1dca84ca
    J'ai enlevé le capot et il n'y a rien d'accessible qui permette manuellement d'ouvrir le hublot.
    Et je ne sais pas exactement quelle partie casser? De plus, si je la casse, je suppose qu'ensuite la machine ne pourra plus fonctionner?
    Sandrine
    ledabe
    Voici une vue de cette sécurité de porte
    le crochet de porte rentre dans le rectangle noir de cette vue
    essayez de l'intérieur de repousser ce crochet qui vous bloque la porte
    ce n'est pas très simple mais possible
    Chougaby
    Nom : securiteAWM408.jpg
Affichages : 318
Taille : 22,7 Ko
    prendre une ficelle,
    ensuite passer son point milieu (coté crochet de porte)
    entre le hublot et la façade
    prendre ensuite les 2 extrémités de la dite ficelle la rabattre coté charniere,
    tirer dessus pour déplacer le dit crochet et ouvrir le hublot
    en terme marin on nomme cela un "bout"
    m'engueulez pas, les marins
    invite1dca84ca
    Merci pour vos solutions!
    1. J'avais déjà essayé le coup de la ficelle mais impossible! J'ai pourtant essayé à deux et en tirant très fort.
    2. Ma pièce de sécurité n'est pas exactement identique à celle que vous avez mise en photo. Le rectangle dont vous parlez semble, chez moi, être "recouvert" de plastique, inaccessible donc. J'ai quand même vu que quelque chose bougeait lorsque j'appuie sur la poignée du hublot mais même en essayant de différentes façons d'appuyer sur ces endroits, ça n'a rien fait.
    En plus, dites donc, il ne faut pas avoir de grosses paluches!
    Pensez-vous que cela vaille le coup de faire appel à un réparateur pour qu'il me change cette pièce, sachant que ma machine a 10 ans mais qu'à part ce problème de hublot, elle fonctionne très bien (elle marche toujours, même hublot coincé!).
    Merci de me donner votre avis.
    Sandrine
    ledabe
    Suite
    Malgrès nos suggestions vous n'arrivez toujours pas à l'ouverture du hublot
    Alors le prix de la pièce + forfait Dépannage
    ne coute pas le prix d'une machine, surtout si vous en êtes satisfait
    à vous de juger
    Chougaby
    invite1dca84ca
    Re : LL : hublot coincé après disjonction.
    Merci pour votre réponse. Je vais donc prendre RDV avec un réparateur car même après de nombreux essais, cette pièce de sécurité me semble bien inaccessible.
    Auriez-vous une idée du prix approximatif de cette pièce et du temps nécessaire pour la changer, par un dépanneur? Histoire de calculer à peu près ce que cela pourrait me couter.
    Merci par avance
    Sandrine
    ledabe
    Compter une moyenne de 15 à 20 euros pour la pièce
    et 1/2 heure de MO
    Chougaby
    invite1dca84ca
    J'ai donc pris RDV chez un réparateur. Je vous tiendrais au courant, cela peut peut être servir à d'autres qui auront le même problème.
    Merci de vos diverses réponses.
    Sandrine
    invite1dca84ca
    Comme promis, je viens vous faire le compte-rendu de l'intervention du technicien : la pièce de sécurité avait bien grillée.
    Je me demandais comment il allait réussir à y accéder car du haut, pas évident du tout. En fait, il a tout simmplement démonté la facade avant du lave linge.
    Au final, un cout de 105€ pour une intervention de 10 mn montre en main! Mais bon, toujours moins cher qu'une machine neuve.
    Sandrine
    ledabe
    Merci de nous avoir indiquer votre final pour le techno
    mais facture un peu chère !!!
    mais le principale c'est que votre machine remarche comme au premier jour
    Donc Résolu.
  1. [Blanc] Machine à laver frontale - objet coincé [résolu]
    Par invite1a380d5b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2008, 18h05
  2. [Blanc] comment remettre joint hublot machine à laver ARISTON aqualtis[résolu]
    Par invitea10e7745 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2008, 10h28
  3. [Blanc] LL ARISTON MAGHERITA : Hublot bloqué[résolu]
    Par inviteed8e6efa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2008, 16h02
  4. Hublot coincé / CANDY CE 850 T
    Par invite88b913c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2006, 13h53
  5. hublot coincé de mal brandt
    Par invited3e4b9f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2005, 14h50
