Télescope complet, utilisé 2X, donc neuf, dans emballage d'origine.
Description :
Diamètre optique 180mm
Focale 2700mm
Rapport focal f/15
Puissance de résolution 0,64 arc*sec
Obstruction du miroir secondaire 41mm
Magnitude stellaire limite 13.9
Longueur du tube optique 57.2 cm
Poids Tube : 7.2kg
Monture + Trépied : 11.4kg
Contrepoids : 5.2kg
Monture SkyView Pro Go-To Motorisée double axes avec pointage automatique Go-To
Moteur pas à pas résolution : 0.144 arc/sec
Vitesse de déplacement jusqu'à 3.4°/sec - Rattrapage de 2x à 800x
Raquette de commande SynScan avec 42 900 objets de catalogues célestes usuels
Mode de suivi : Sidéral, Lunaire ou Solaire
Fonction : Park, Synchronisation, Backlash, Identification, Tour... complet, utilisé 2X, donc neuf.
livré avec :
1 Tube optique Orion Mak 180m
1 monture équatoriale SkyView Pro
1 kit Pro Go-To (à monter soi-même sur la monture)
1 raquette de commande SynScan Go-To
1 Câble d'alimentation fiche allume cigare
2 contrepoids de 3,4kg et 1,8kg
1 trépied en acier réglable en hauteur
3 oculaire coulant 31,75mm : Sirius Plossl 10 mm/25 mm/17 mm HIGHLIGHT
1 renvoi coudé 31.75mm
1 chercheur 9x50
1 tablette porte accessoires
Une batterie et son chargeur pour alimenter le moteur
Prix neuf 2600€, cédé 2000€
