moment inertie profilé rectangulaire creux
    invite1833b899
    bonjour, j'ai une question.
    je dois calculer le moment d'inertie I(xx') d'un profilé rectangulaire creux.
    le probleme c'est que je ne sais pas comment le faire (je le connait pour des tube rond et encore je n'arrive pas au meme resultat que j'ai au bureau en utilisant le logiciel).
    mercie pour votre aide
    PS c'est pour un mur-rideau de 7500mm de hauteur et 2500mm de largeur exposé à une pression de 900MPa.
    mécano41
    Re : moment inertie profilé rectangulaire creux
    Le moment d'inertie d'un tube rectangulaire est :
    où H et h sont respectivement les hauteurs extérieure et intérieure (perpendiculairement à XX')
    et où B et B sont respectivement les largeurs extérieure et intérieure (parallèlement à XX')
    PS : je pense que ta pression doit être en mPa et non en MPa sinon, ça pousse dur !
    invite1833b899
    mais la notion épaisseur des cotés n'intervient pas?
    et si l'on est dans la configuration d'un carré cette formule est elle valable?
    Coincoin
    L'épaisseur intervient dans la différence de B et b, ainsi que de H et h...
    Encore une victoire de Canard !
    sitalgo
    En fait c'est l'inertie du profil considéré comme plein moins l'inertie du vide.
    invite1833b899
    ok j'avais pas saisie comme cela.
    maintenant ca va.
    par contre le logiciel demande de lui indiquer la pression soumise et là je ne l'utilise pas.
    auriez vous une formule qui me permette d'utiliser la pression afin que mon calcul se rapproche de celui donné par le logiciel?
    pephy
    bonsoir,
    la masse doit intervenir dans le moment d'inertie.
    Comment est x'x par rapport au profilé?
    De toutes façons çà n'est pas simple à calculer...
    invite1833b899
    xx' est parallele à la plus grande longueur.
    le profilé soutient un grand mur soumis au vent.
    pas facile oui car je ne sais pas ce que prend en compte le logiciel. et donc je ne peut pas vérifier si ce qu'il me donne est juste.
    pephy
    pour soutenir un mur, personnellement, je mettrais x'x vertical et dans ce cas c'est plutôt le moment d'inertie par rapport à un axe perpendiculaire qui doit être important?
    sitalgo
    "auriez vous une formule qui me permette d'utiliser la pression"
    Manifestement il faut que tu ramènes une pression à une charge linéaire mais ya pas de formule toute faite, faut un schéma sinon on ne peut rien dire.
    900MPa ça fait 9000bars, c'est un système pour empêcher la dérive des continents ou quoi ?
    Larouss
    Salut.
    A quoi est egale "segma" de rectangle creux
    Jaunin
    A quoi correspond "segma" dans votre rectangle creux
    Jaunin__
    geagea
    les sections multiconnexes telles que tube creux carré,rond,ont une meilleur rigidité torsionnelle,par rapport a un profil ouvert tels que IPE,HEA,HEB........il serait judicieux de faire un schéma avec cotations
    géagéa
    il ne faut pas prévoir l'avenir,il faut le rendre possible(St.Exupéry)
  1. Moment d'un force, moment cinetique, moment d'inertie
    Par invite33670690 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/02/2017, 23h41
  2. Probleme de Meca:moment d´inertie
    Par invite7c2d6e0e dans le forum Physique
    Dernier message: 19/09/2007, 15h15
  3. Générer un signal rectangulaire
    Par invite596525fb dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2007, 14h42
  4. moment cinétique d´une cylindre creux
    Par christophe_de_Berlin dans le forum Physique
    Dernier message: 13/01/2007, 07h13
  5. moment inertie anneau
    Par invitee1eeca17 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/04/2005, 12h10
