Question facile : conversion unités acceleration
    invite3be2f223
    J'ai un petit doute j'aimerais avoir votre avis sur une question simple:
    Je dispose de la vitesse d'un objet a plusieurs instants exprimée en millimetres par douzieme de seconde.
    a partir de ces valeurs numerique une acceleration a ete calculée.
    J'ai maintenant besoin de remettre cette acceleration en metre par seconde carree..
    J'ai un doute sur la marche a suivre ??
    c'est a*12/1000 ?
    a*12/(1000²)
    a*12²/1000 ??
    je suis paumé.
    Un petit coup de main ?
    Merci d'avance !
    invite455504f8
    Re : Question facile : conversion unités acceleration
    ça dépend de l'unité de temps que tu as prise pour calculer l'accélération...
    le plus simple c'est de convertir les vitesses en m/s puis de calculer l'accélération...
    invite3be2f223
    Malheureusement je ne peux revenir en arriere car je ne dispose plus des donnees vitesse.
    L'acceleration a ete calculée entre deux pas de temps consecutifs, donc chaque douzieme de seconde.
    comment repasser en m/s² ???
    Duke Alchemist
    Tu as : v = [mm][s]/12
    et a = [mm]*([s]/12)² = [m]/1000 * [s]²/12²
    amm/(s/12)²=am/s²/144000
    soit am/s²= 144000*amm/(s/12)²
    Je crois que c'est ça...
    A vérifier... Grosse fatigue !
    Duke.
    invite19431173
    Salut !
    ma théorie :
    L'accélération a donc pour valeur :
    Il faut donc diviser par 144 et multiplier par 1 000 pour avoir le tout en m/s²
    EDIT : grillé par Duke
    invite3be2f223
    ok merci!
    ca confirme ma premiere intuition.
    invite3be2f223
    euuuh .....
    ca ne serait pas plutot DIVISER par mille ?? (on passe quand meme de millimetre en metre , donc il en faut mille fois moins.)
    Non ??
    EDIT : par exemple je ne pense pas qu'un millimetre / 12eme de seconde² soit equivalent a 1000/144 soit 7 metre/secondes² ,
    a vue de nez ...
    EDIT2 : Zut , je suis encore paumé
    invite455504f8
    est-ce que tu as divisé par 1/12 pour le calcul de l'accélération?
    c'est mieux de prendre un exemple numérique
    si tu trouves: v1=1mm/(1/12 s) et v2=2 mm/(1/12s)
    tu calcules: a=(v2-v1)/(1/12 s)=12 en mm/(1/12 s^2)
    on obtient 144 mm/s^2 soit .144 m/s^2
    cela fait : a (la valeur numérique tu as trouvée) *12/1000
    pephy
    selon moi:
    si l'accélération est en mm par (1/12s)² cela donne:
    10^-3*144 =0,144 m/s²
    c'est ce qu'à donné benjy_star mais il faut multiplier par 0,144 pour convertir
    invite3be2f223
    OK je comprend !
    Feldid : je n'ai pas divisé par 12 lors du calcul de l'acceleration.
    il faut donc que je fasse :
    a*12*12/1000
    soit
    a*0,144
    En fait mon acceleration est donnée en (millimetre par douzieme de seconde) par douzieme de seconde.
    donc si je multiplie par 12/1000 , j'ai des (metres par seconde) par douzieme de seconde.
    Donc je multiplie encore par 12 pour avoir des (metre par seconde) par seconde .
    J'ai compris,
    Merci !
    Tifoc
    Si je suppose exact l'intitulé initial de la question :
    Citation Envoyé par Zion212 Voir le message
    alors je ne suis pas d'accord avec ce qui a été dit...
    Il faut multiplier a par 12/1000 (voir image).
    Je reprécise : si l'intitulé initial de la question est bon...
    invite3be2f223
    Voici exactement ce qui a ete fait :
    les coordonnees de l'objet sont données en millimetre.
    L'echantillonnage temporel est de douze positions par secondes.
    la difference entre deux positions consecutives me donne la vitesse de l'objet en mm/12eme de seconde
    la difference entre deux vitesses consecutives me donne une acceleration (appelons la A) en (mm/12eme de seconde) par 12eme de seconde.
    Donc je pense que A*12*12/1000 permet d'avoir la valeur de l'acceleration en m/s².
    Votre avis ???
    Tifoc
    alors là, oui, ce sont les collègues qui ont raison : 144/1000 * a
    C'est souvent la langue qui nous enquiquine...
    invite455504f8
    oui c'est ça, mais j'ai pensé que tu avais peut-être divisé par 1/12...
    invite19431173
    Au temps pour moi, il fallait diviser par 1 000... Donc x 0.144
  1. Question facile de dm
    Par invite6a15b169 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/10/2007, 16h16
  2. Question très simple sur les unités dans un problème de vitesse
    Par invited53ddb57 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/01/2007, 16h34
  3. question facile
    Par invite8537ca17 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 24/08/2006, 14h59
  4. Question trop facile (geometrie)
    Par invitec3395dd4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/07/2004, 10h34
