Je me pose une question qui est peut-être triviale... mais je la pose quand même!
La couleur que l'on voit est-elle associée à la longueur d'onde ou à la fréquence de vibration du champ électromagnétique ?
Dans le vide, la lumière se propage à la vitesse c, et donc on dit en général que le spectre visible correspond soit à une plage de longueurs d'onde donnée soit à la plage de fréquences correspondante (selon lamba*nu=c).
Mais si la lumière se propage dans un milieu non dispersif(par exemple, un milieu d'indice >1 qui ne dépend pas de la longueur d'onde), mon spectre est-il défini par la plage de longueur de longueur d'onde ou de fréquence précédemment défini ? La relation entre fréquence et longueur d'onde étant modifiée par rapport au cas du vide (lambda*nu=c/n), il me semble qu'il faut choisir entre les longueurs d'onde ou les fréquences pour définir ce qui est visible à notre oeil dans ce milieu...
Merci d'avance pour vos réponses!
Sacco
Poursuivez votre recherche :
