regime RLC
regime RLC
    invitec4dc035d
    Lightbulb regime RLC
    bonjour a tous j'ai des difficulté a comprendre un passage pouvez vous me l'expliquer
    lorsque nous etudions le regime nous etablisons d'abord l'equation caracteristique de ce regime puis afin de resoudre nous etablisons l'équation caractéristique
    nous trouvons alors
    w20/Q2-4w20
    ce qui equivaut a
    4w20(1/4Q2-1)
    de on voit que la nature des solutions depend du signe de ce delta et donc de la valeur Q0
    don dans le cas ou l on aQ strictementinferieur a 1/2 ona
    2 racine
    r1=-w0/2Q +w0*racine(1/4Q2 -1)
    r2de meme mais avec -w*racine ....
    ensuite la je comprends pas comment nous pouvons en deduire que r1 et r2 sont negatifs (pour Q superieur a 0) (la je suis juste pas sur !!!!)
    ensuite nous pouvons ecrire la sol soit
    Aexp(r1*t)+Bexp(r2*t)
    determinons A et B avec les conditions initial soit
    q(0+)=q0
    i=dq/dt=0
    donc enremplacant A+B=0
    0=Ar1+Br2
    la je comprend pas trop pourquoi en remplacant on trouve cela ????
    et ensuite on dis
    B=-A*r1/r2
    donc q[IND]0/IND]= A(1-r1/r2)
    amenant alors au valeur de A et B
    soit
    A=(q[IND]0/IND]r(r2-r1)
    la je coprends pas du tout pourquoi pour moi au denominateur on devrait avoir 1-r1 et pas r2-r1 voila le gros probleme!!!!!
    et un derniere question tjs sur le meme sujet lorsque nousnous interessons a Qstricteent superieur a 1/2
    nous trouvons
    q(t)=exp(-landa*t(Acos(wt)+Bsin(wt))
    ou encore
    C*exp(-landa*t) *cos(wt+phi)
    ????pourquoi est-ce equivalent?????
    est car C=racin (A[EXP]2/EXP]+B[EXP]2/EXP]
    et tan phi= -A/B
    si oui comment peut les determiner par les experiences c ca???????
    merci de toute aide
    zoup1
    Re : regime RLC
    Citation Envoyé par tikiller2.0 Voir le message
    1/4Q² -1 est plus petit que 1/4Q²
    donc racine(1/4Q² -1) < racine(1/4Q²)= 1/2Q
    donc -1/2Q +racine(1/4Q² -1) <0
    pour r2, c'est la somme de 2 nombres négatifs, c'est donc un nombre négatif...
    q(0+)=q0
    i=dq/dt=0
    0=Ar1+Br2
    i = dq/dt = A.r1*exp(r1.t)+B.r2*exp(r2.t)
    du coup i(0)=0 donne A.r1+B.r2 = 0
    par contre pour q(0)=q_0 cela donne A+B=q_0 et non pas A+B=0
    ce que je trouve moi c'est
    Je ne sais pas très bien ce que tu as recopié plus haut mais 1-r1 ce n'est pas possible de toute façon, ce n'est pas homogène à r1 c'est l'inverse d'un temps et 1 c'est un nombre... tu ne peux pas soustraire l'un à l'autre.
    Je te donne une idée, tu me donnes une idée, nous avons chacun deux idées.
    zoup1
    Re : regime RLC
    nous trouvons
    ou encore
    parce que
    donc et
    Tu en déduit les 2 relations ci-dessous...
    et tan phi= -A/B
    Déterminer quoi ? A et B ou C et phi sont déterminés par les conditions initiales donc par la valeur de q et de dq/dt au temps t=0
    invitec4dc035d
    Re : regime RLC
    ok un grand merci mais quand tu dis
    Citation:
    A=(q[ind]0/IND]r(r2-r1)
    moi je comprends pas comment on trouve
    le A pk moi j'arrive pas a le trouver qui est egale a q0r2/r2-r1
    zoup1
    Re : regime RLC
    C'est à partir des 2 relations obtenus avec les conditions initiales :
    q(t=0) =q_0 = A+B
    i(t=0)=0=A.r1+B.r2
    Tu es d'accord avec ce système ? (Il est différent de celui que tu avais indiqué).
    Si tu résoud ce système tu devrais trouver :
    A moins que je me trompe dans la résolution du système, mais je ne pense vraiment pas.
    Dis moi ce que tu fais et ce que tu trouves...
    NB : En fait j'aurais pas forcément le temps de regarder rapidement... je m'absente).
  1. [MP] RLC Régime transitoire
    Par inviteff2cca19 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/09/2007, 15h44
  2. Rlc
    Par invite5159a7b4 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/05/2007, 16h03
  3. Circuit RLC/ LC
    Par inviteca539e75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2007, 07h12
  4. Dipole RLC
    Par invite18c9da69 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/02/2006, 22h07
  5. circuit RLC
    Par invite0f0e1321 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/11/2005, 09h12
