tronc d'arbre
tronc d'arbre
    MagicFalco
    tronc d'arbre
    bonsoir,
    voila je suis de retour car je planche sur un autre exercice sur les liquides en équilibre et j'aurai souhaité savoir si quelqu'un pouvait m'aider
    merci d'avance
    voici l'énoncé :
    Un tronc d'arbre de forme cylindrique, de rayon R et de longueur l flotte sur l'eau. Il s'y enfonce d'une profondeur h. La masse volumique de l'eau, est de 1 kg par litre, le rayon R du tronc est de 1 m et il s'enfonce de h = 0,87m. Quant à la masse volumique de l'air, elle est négligéé;
    J'ai répondu aux 4 premières quesitons mais la je ne vois pas du tout comment faire:
    5) Soit O l'angle qui caractérise l'immersion. Etablir la relation entre O, h et R.
    6) Ecrire la condition d'équilibre du tronc ( je dirais que la résultante des forces soit nul et que les forces n'ont pas tendance à faire tourner). En déduire l'expression de sa masse volumique en fonction de O et de la masse volumique de l'eau.
    Pour cela, on donne l'expression du volume Vi de tronc immergé :
    Vi = R²l ((O-(sin2O)/2))
    3) Calculer numériquement O et la masse volumique du tronc
    merci d'avance aux personnes qui voudront bien m'aider
    invitedbd456d8
    Re : tronc d'arbre
    Pour la 5, c'est juste de la trigo (je peux pas t'aider sans un schéma définissant O).
    Pour la 6, il suffit de calculer la poussée d'Archimède (liée au volulme immergé) qui va compenser le poids.
    3)Tu calcul O grâce à h avec la formule du 5, puis rhô grâce à O avec la formule du 6)
    Voila
    Bon courage
  1. Procédure d'alignement d'arbre
    Par invite322a8570 dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/11/2007, 17h12
  2. volume de tronc cône
    Par invite8408b4ac dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/10/2007, 19h42
  3. Volume d'un tronc de cône
    Par jarjarbinks dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/09/2007, 17h25
  4. calcul de diamètre d'arbre
    Par invite9de6d49f dans le forum Physique
    Dernier message: 12/04/2007, 08h14
  5. Centre gravité tronc de cone creux
    Par invite7daf267f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/03/2007, 17h28
