  • Login:
+ Répondre à la discussion
calcul de debit de gaz
  1. SF6
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Âge
    46
    Messages
    1
    Je souhaite calculer le debit max de ma canalisation de gaz industriel
    je ne connais que le diam de mon tuyau, la pression en bar et la masse volumique de mon gaz
    merci de m'aider
    • Publicité
  2. bretus
    Date d'inscription
    juin 2006
    Âge
    33
    Messages
    85
    Re : calcul de debit de gaz
    Bonsoir:
    La question me parait étrange, et je doute que tu ais assez de paramètre pour trouvé la réponse.
    Regarde : il faut pour connaitre ton débit maximal connaitre la vitesse maximal du gaz dans le tuyau.
    La vitesse du gaz dépend directement du gradient de pression plus que de la pression elle meme...
    Tu peux surement négligé la viscosité, pas de problème : ca te ramène à résoudre une équation de mécanique des fluide:
    3.1.1. Equation de Navier-Stokes pour les fluides non-visqueux (parfaits)
    sur la page suivante:
    http://www.sciences.univ-nantes.fr/p...lu/45meflu.htm
    N'oublie pas la symétrie cylindrique du tuyau, le fait que V sera dirigé dans le sens du tuyau, et que V sera pour un tuyau horizontal normal à g le champs de pesanteur... Ca va simplifier considérablement les calculs...
    En espérant te rendre service...
    Ps: ne pas prendre peur face à la longueur de la page web, une faible partie est utile pour ce problème
Sur le même thème :
  1. calcul du débit
    Par trimechkam dans le forum Physique
    Dernier message: 14/10/2007, 12h13
  2. calcul de débit
    Par BIG FOOT dans le forum Physique
    Dernier message: 02/11/2006, 21h57
  3. relation simple entre pression et débit (gaz)
    Par eric mag dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 10/09/2006, 18h06
  4. calcul débit erreur de calcul ou de formule
    Par valent dans le forum Physique
    Dernier message: 06/07/2006, 08h58
  5. calcul de debit
    Par brocoli dans le forum Physique
    Dernier message: 16/12/2005, 16h04
