Formule d'attirance de deux corps dans l'espace
    invitebf1b2f4b
    Il s'agit d'un eptit rappel, quelle est la formule qui permet de connaitre la force avec laquelle deux corps s'attirent dans l'espace ?
    Je pense que c'est F = constante.(massecorps1+masseco rps2)/(distanceentrecorps)²
    Ou alors faut t'il multiplier entre elles les deux masses ? Et que vaut la constante ??? Je ne me souviens plus.
    Pardonnez ce crime
    invite3f53d719
    Re : Formule d'attirance de deux corps dans l'espace
    Lu,
    F=G.ma.mb/AB2 Avec G constante de gravitation: 6,67*10^11 il me semble, ma la masse du corps a, mb celle du corpsb (en kg bien sur), AB la distance entre A et B en metres.
    invite73f104c9
    salut
    F = G.(massecorps1*massecorps2)/(distanceentrecorps)²
    G, cste gravitationnelle:=6.67*10^-11 m^3/(kg*s-²)
    voilou
    invite73f104c9
    euh, je confirme mon 10^-11 pour G...
    invitea3fc981a
    Ouioui c'est du 10^-11 parce que 10^11 ça fait un peu énorme lol
    invite48237d9f
    Bonjour tout le monde.
    Vous avez omis un detail et pas des moindres: le signe moins
    F = -G.(massecorps1*massecorps2)/(distanceentrecorps)²
    Bye!
    mach3
    salut, non, il n'ont rien oublié Jo, vu qu'ils n'exprimaient pas la force comme un vecteur. toi en revanche ton n'expression n'a aucun sens :
    vecteur = scalaire*scalaire/scalaire=scalaire, c impossible, tu dois ajouté un vecteur de base :
    F12=-G(m1m2)/r12² x u12
    avec le gras correspondant a la fleche de vecteur, ou sinon aussi :
    F12=-G(m1m2)/r123 x r12
    bye
    invitebf1b2f4b
    OK parfait et merci
    Meumeul
    SAlut,
    et une petite technique pratique pour verifier la validité d'une formule (ca n'assure pas que la formule est juste, mais ca en vire des fausses), tu etudies les cas limites. Exemples, pour ta premiere formule, si un des corps n'existe pas, sa masse est nulle, pourtant il attire l'autre corps.........la ca bloque !
    invite48237d9f
    Salut Mach3 (et les autres)
    A aucun moment je n'ai precisé que mon equation etait vectorielle:
    il s'agit d'une grandeur algebrique. Doonc mon equation est tout à fait juste. Désolé si je n'ai pas pu mettre de barre au dessus!
    deep_turtle
    Certes, mais une grandeur algébrique n'a de sens que si tu définis une direction sur un axe. Ta formule est aussi valable (ou aussi ambigüe) avec que sans le signe moins tant que tu n'as pas précisé ce point... Parler d'une grandeur algébrique pour un vecteur dans l'espace de dimension 3, c'est le meilleur moyen de se tromper de signe !
    invite73f104c9
    Je suis désolé, mais pour moi, le "-" n'a aucun sens si ton equation est "algebrique"...
    invite73f104c9
    Desolé pour le doublons...
    Trop rapide Deep....
    invite48237d9f
    Oui je sais j'etais entrain de modifier mon post car en relisant je me suis apercu qu'a aucun moment il n'avait été specifié aucun repere (mais on ne peut plus modifier noss messages apress 5 minutes !)
    Donc en effet sur ce coup la je suis... impardonnable
    mach3
    et "->" c'est pas une fleche de vecteur?
    si c'est pas le cas bah ca induit pas mal en erreur...
    deep_turtle
    Il en aurait fallu une autre dans le terme de droite de l'égalité, à ce moment-là...
    Heimdall
    encore plus simple que les "cas limites" pour valider une formule, c'est l'analyse dimensionnelle...
    la formule doit etre homogène a une force...
    invite48237d9f
    En effet Mach3, mon ecriture porte a confusion puisque ce n'etait pas un vecteur mais une fleche de conclusion (j'aurais dans ce cas marqué un truc du style vecteur(F)). Cela n'empeche que j'ai commis une erreur. Bye!
    mach3
    oki Jo, desolé de m'etre legerment emporté...
    vivement un editeur a la LaTex sur ce forum
    invite48237d9f
    Totalement d'accord
  1. Barycentre et deux corps.
    Par philname dans le forum Archives
    Dernier message: 29/05/2009, 08h31
  2. corps fixe dans l'espace
    Par clinon dans le forum Physique
    Réponses: 46
    Dernier message: 11/08/2007, 06h28
  3. Chute de deux corps et résistance de l'air
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 15/02/2007, 11h21
  4. Pourquoi deux corps s'attirent ?
    Par Einwin dans le forum Physique
    Dernier message: 28/05/2006, 22h08
  5. perception de l'espace par apport au sol?? et dans l'espace??
    Par invite5d599fc8 dans le forum Archives
    Dernier message: 11/09/2005, 22h11
