Utilisation de la radioactivité
    Lao Tseu
    J'ai cru comprendre que lors d'une désintégration ß- il y avait émission d'électrons et création d'un autre noyau. Le courant électrique étant un déplacement d'électrons, est-t'il possible d'utiliser les électrons émis par ces désintégrations pour en faire du courant électrique?
    Cette question est peut être absurde, mais je n'ai en physique qu'un niveau de Term S et je n'ai pas trouvé de réponse sur internet.
    Merci d'avance de vos réponses.
    Le jeu est la forme la plus elevee de la recherche
    Jackyzgood
    Re : Utilisation de la radioactivité
    C'est exacte, ca s'appele une pile atomique. Si on place autour du matériau radioactif une fine couche d'isolant, puis une couche conductrice. On aura donc apparition d'un pole positif, materiau radioactif, car il ejecte des electrons, et un pole négatif, le conducteur, car il capte des electrons. L'isolant sert quant a lui a empécher le retour des électrons.
    si c'est idiot mais que ca marche, c'est que ce n'est pas idiot
    Lao Tseu
    Merci de ta réponse Jackyzgood, peux-tu répondre à d'autres questions, s'il te plaît?
    La pile atomique c'est l'ancêtre du réacteur nucléaire, non?
    Est-ce-qu'il est possible d'appliquer cette méthode aux déchets radioactifs? Et est-ce-que l'énergie produite par ce système est importante?
    Jackyzgood
    Alors le principe du réacteur nucléaire est totalement différent. C'est le même principe que n'importe quelle centrale : une source de chaleur, qui évapore de l'eau, qui fait tourner une turbine relié a un alternateur.
    Cette methode serais applicable au déchet radioactif beta -, s'ils sont radioactif alpha, gamma ca ne marche pas.
    L'energie fournie par ce systeme n'est pas tres importante et de plus les installation doivent etre couteuse, sans compter que la pile s'use même si on ne consomme pas de courant car les réactions de désintégrations ne s'arrete pas.
    Lao Tseu
    Merci beaucoup de tes réponses Jackyzgood. Bonne soirée
  1. Radioactivité
    Par invite47810f95 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 17/09/2012, 18h54
  2. Radioactivité
    Par P3k0sT dans le forum Physique
    Dernier message: 14/11/2007, 12h08
  3. radioactivité
    Par invite1a4718dd dans le forum Physique
    Dernier message: 01/11/2006, 19h59
  4. radioactivite
    Par invitecfad29d2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/12/2005, 12h50
  5. radioactivité
    Par invitec154d855 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/08/2004, 21h35
