Devinette: four a micro-ondes et fourchette
    invitef7177163
    une petite devinette: Pkoi est-il deconseille de mettre des objets metalliques dans les fours a microondes?
    Il y a plusieurs reponses possibles.
    Il existe maintenant des fours compatibles avec des objets metalliques, on en parlera apres, je pense.
    A++
    Max
    Yoyo
    Salut a cause des effets de pointes?
    et du risque de tout faire griller en creant un arc electrique?
    Yoyo
    invitef7177163
    CLAP CLAP CLAP oui, la presence de la fouchette metallique peut induire un arc entre cette derniere et la carcasse du four. Mais il y a un phenomene encore plus pervers et il existe meme si la fourchette est placee de telle maniere qu'il n'y ai pas d'arc (loi de toute paroi)
    Max
    Yoyo
    Cool des CLAP, et c'est quoi l'autre phenomene???
    Yoyo
    invitef7177163
    Citation Envoyé par Yoyo
    Ces CLAPs etaient couraments pratiques dans le defunt ForSV...
    sinon pour l'autre phenomene, on va laisser d'autre personnes y reflechir . Je reconnais que ce n'est pas evident, mais pas impossible a trouver non plus si on a qq conaissance en EM.
    Max
    invite2b24d495
    Salut.
    La féraille fait une oxydoréduction dans les aliments ?
    azt
    Le métal devient aimant sous l'effet des micro-ondes et chauffe ?
    AZT, qui cherche un peu sur toutes les devinettes
    kinette
    le métal réfléchit trop les ondes?
    K., qui a déjà entendu le pourquoi du comment mais la mémoire étant ce qu'elle est...
    invitef7177163
    Non .. pas de bonnes reponses encore.
    Bon, faut dire que c'est assez tordu... Kinette est la plus proche de la reponse
    Max
    invite2b24d495
    La réflexion des ondes, et la longueur des ondes, induit une résonnance dans le four ?
    invitef7177163
    hmmmm .. non .. on n'est pas loin pourtant ...
    Max
    azt
    Les atomes métalliques essayent de se polariser comme le font les molécules d'eau ?
    Ils essayent de bouger mais n'y arrivent pas, du coup il y a création de chaleur.
    Le metal monte en température et pourait fondre ?
    invitef7177163
    Oui, il y a echauffement, mais pas a un point de fondre la fourchette.
    On s'eloigne de la bonne reponse ... je vais attendre, si il n'ya pas d'autre suggestion je donnerais le point a Kinette...
    Max
    kinette
    Bon, je vais retenter:
    comme le métal réfléchit, la réflexion a lieu dans tous les sens dans le four (les parois réfléchissant aussi), et c'est l'air qui va finir par s'échauffer trop, ce qui risque d'endommager des composants du four.
    Euh, finalement c'est pas logique mon truc... objet métallique ou non ça ne change rien alors...
    Je me rappelle aussi qu'on ne doit normalement pas utiliser un four micro-ondes à vide. Est-ce lié?
    K.
    invitef7177163
    Citation Envoyé par kinette
    oui, on peut dire qu'il y a une relation
    Max
    kinette
    On n'a finalement pas eu la réponse...
    Alors pourquoi serait-il dangereux d'utiliser un four à vide?
    Pourquoi serait-il dangereux d'utiliser un objet métallique?
    Est-ce que ça peut échauffer les parois du four?
    K. qui relance la devinette...
    invitef7177163
    Bon, ben comme il n'y a pas eu d'autre reponses.. CLAP CLAP CLAP CLAP a Kinette qui est la plus proche de la reponse.
    Simplement parlant, le fait d'introduire une fourchette dans le four a pour effet une trop grande reflection des microondes vers le magnetron (le tube a vide qui emmet les microondes). Ceci lui est nefaste car il y a de ce fait une plus grande dissipation d'energie au niveau du tube et dans certains cas il se peut que le filament surchauffe et fonde et/ou qu'il y ai un arc qui se forme entre l'antenne du tube et le guide d'onde.
    Rigoureusement parlant il s'agit en fait d'un probleme d'adaptation d'impedance entre la cavite du four et le guide d'onde. Je ne sais pas si je continue ou si j'en reste la... tout le monde n'est pas familiarise avec la notion d'impedance.
    Max
    guanglier
    Re : Devinette: four a microonde et fourchette
    perso je met tjrs un verre d'eau dans le four au cas ou ce que je cuit ne contient pas assez d'eau pour absorber les micro-ondes...
    le géant vert
    il ne faut pas mettre une fourchette mettalique dans un micro onde car les ondes emises n'arrivent pas a pénétrer le metal (effet de peau) Elles sont donc réfléchies vers la source et la détruisent.
    Csquence ==>>> BOOM!!!!
    Ho! Ho! Ho!
    deep_turtle
    il ne faut pas mettre une fourchette métallique dans un micro-onde car sinon on se brûle en mangeant sa ratatouille.
    OK et je vais me ...
    invite9786ce6a
    Comment il peut y avoir des micro-ondes compatibles métal ?
    mariposa
    Citation Envoyé par serrg Voir le message
    .je ne connais pas l'existence de tels fours. Toutefois dans les principes il "suffit" d'interposer entre la source et la cavité un composant qui laisser passer l'onde émise mais qui absorbe l'onde réfléchie. Je ne sais pas s'il existe un composant bon marché qui résolve le problème dans le domainer micro-onde concerné.
    f6bes
    Br à tous,
    Vooir aussi cette discussion de 2005:
    http://forums.futura-sciences.com/sh...+du+micro+onde
    invitede32eed7
    Salut !
    Voici ce qu'on peut trouver sur le web sur le sujet :
    http://www.freeinfosociety.com/site.php?postnum=368
    Evidemment, à ne pas essayer chez soi !
    Pour les fours à metal, on ne pourrait pas imaginer des fours à induction ?
    invitefcbaddda
    Re : Devinette: four a micro-ondes et fourchette
    Ok pour la fourchette mais pourquoi est-il recommandé de ne pas faire fonctionner son four à micro-ondes à vide?
    De plus, comment explique-t-on que, parfois, la tasse que l'on met au four à micro-ondes ressorte plus chaude que le lait qu'elle contient?
    Merci,
    Ocycy
  1. [Blanc] micro ondes
    Par invitebc18b243 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2007, 19h59
  2. [Blanc] Four à micro-ondes
    Par invite6937e45e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2007, 18h37
  3. TPE Les ondes micro-ondes sur organismes
    Par invitec244df30 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/10/2007, 10h21
  4. pb four à micro-ondes
    Par invite7d887b65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2007, 15h13
  5. Micro-Ondes
    Par invite1af8fe93 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2006, 09h00
