Problème Electricité
    invite3d853944
    Je bloque sur la question 5 et 6 de cet exercice, quelquun pourrait maider svp :
    http://www.adren-alien.com/espace/exo2.jpg
    Voilà ce que jai fait jusqu'à présent, si quelquun pouvais me dire si je me suis pas trompé afin de pouvoir continuer sur de bonne base
    1) schéma (pas de souci pour ça)
    2) calculer la puissance absorbé et r »active pour les deux moteurs triphasés :
    n= PU/PA PA=PU/n= 15 000/0.75= 20 000 W
    Q=PA x Tan FI = 20 000 x Tan (Cos-1 x 0.8) = 15 000 VAR
    3) Même calcule pour lensemble des lampes :
    PA= 60 x 150 W = 9 000 W
    Q= 0 (Cos Fi = 1 )
    4) même calcule pour lun des moteurs alimenté par le tranformateur :
    n= PU/PA PA=PU/n=300/0.8= 375 W
    Q=PA x Tan FI = 375 x Tan (Cos-1 x 0.85)= 232.4 VAR
    5) besoin daide
    6) besoin daide
    Merci davance
    invite3d853944
    Re : Problème Electricité
    personne ne peut me renseigner ?
    invite3d853944
    un petit up
    inviteb8a7a43c
    J'essaie, nien que l'énoncé ne soit pas très clair...
    5) Si le transformateur qui alimente le moteur sous 40V est parfait alors les puissances actice et réactive reçues par le moteur en question sont celles délivrées par le secondaire du tranfo mais également celles reçues par le primaire du même transfo supposé sans pertes...
    6) Pour faire le bilan des puissances de l'installation, il faut ajouter les puissances actives entre elles et les puissances réactives entre elles.
    A partir de ces deux valeurs on peut alors déterminer le facteur de puissance de l'installation et la valeur efficace des courants en ligne ...
    Bon courage !
    invite3d853944
    OK, j'ai bien compris pour la question 6, mais pour la question 5 quel formule vas me permettre de trouver ces puissances au primaire et au secondaire ?
    ENCORE MERCI
    inviteb8a7a43c
    Comme dit plus haut, tu prends les résultats de la question 4 , concernant un des moteurs alimentés par les transfos: ces puissances active Pa=375W et réactive Q= 232VAR sont celles données par le secondaire du transfo et reçues, sous 400V, par le primaire du même transfo...A suivre !
    invite3d853944
    d'accord ok merci je devrais pouvoir plancher dessus
    invite3d853944
    Ben non je pensais pouvoir continuer après vos explication, mais je bloque toujour
    je dois confondre les différentes puissances....
    du coup je bloque toujour à la question 5, ce qui m'empèche de continuer l'exercice, j'aurais vraiment besoin de votre aide à ce niveau là
    qu'elle formule le permettera de répondre à cette question ?
    inviteb8a7a43c
    Il n'y a pas de formule magique à employer ...
    Le primaire d'un transformateur reçoit du réseau les puissances que son secondaire donne au moteur alimenté.
    Ces puissances ont été calculées; il suffit de les employer dans le bilan des puissances de l'installation.
    invite3d853944
    d'accord, merci
    dans le bilan doit-on inclure les puissances des transformateurs ?
    invite3d853944
    Petit Up Svp
    inviteb8a7a43c
    Je ne sais plus quoi raconter pour être compris...
    Le transformateur, dans ton problème, ne reçoit pas la puissance pour lui même...
    Ce qu'il donne à un moteur, il le reçoit du réseau...
    Dans ces conditions il faut bien entendu prendre en compte ce qui est reçu par chaque transformateur et qui n'est rien d'autre que ce que chaque moteur alimenté reçoit du transformateur en question.
  1. probleme electricité sur thevenin
    Par invite91d26b2e dans le forum Physique
    Réponses: 29
    Dernier message: 03/11/2007, 09h05
  2. [Divers] problème éléctricité
    Par invite7482f5c2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2007, 17h01
  3. problème de base en éléctricité
    Par invite01c4d297 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/08/2007, 11h08
  4. problème électricité
    Par inviteb61db6a9 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/06/2005, 14h42
  5. Probleme Electricité
    Par invitedcbe4be7 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/04/2005, 22h35
