histoire d'une luge besoin d'une correction
Vue hybride
    invite19aee40b
    voici le sujet suivant que j'ai traité:
    une piste de luge forme un plan incliné d’un angle B=15° avec l’horizontale. Hugo monte selon la ligne de plus grande pente en tirant sur une distance de 50m une luge de masse m =6kg
    la force F exercée sur la luge par l’intermédiaire de la corde est constante et telle que F=20N
    la corde fait un angle alfa= 30° avec le sol
    1)calculer le travail de la force F
    2)calculer le travail du poids de la luge
    3)on suppose qu’il existe des frottements et qu’Hugo se déplace à vitesse constante. Evaluer le travail de la force e frottement s’exerçant sur la luge. Est-il moteur ou résistant ?
    4)le déplacement est effectué en 2min. calculer la puissance moyenne du travail de la force F.
    mes reponses:
    1)WF= F*AB*cos( F*AB)
    = 20*50*cos30° = 866J
    2)WP =P*AB*cos(P*AB°
    = m*g*cos(P*AB) = 58.8 * cos 15° = 56.8J
    3)voilàa la seule que je ne sais pas traiter.comme m'y prendre?
    4)P = W/T = 866/1200= 0.72W
    merci de me dire ce que vous pensez de mes reponses
    bonne soirée
    invited9092432
    Re : histoire d'une luge besoin d'une correction
    Citation Envoyé par samfitger Voir le message
    *AB a mystérieusement disparu d'une ligne à l'autre ...
    sitalgo
    Bonne année tout le monde,
    1) ok
    2) faut revoir la formule, le résultat n'est pas bon.
    3) faut demander à Isaac ce qu'il a dit sur la somme des forces. La luge est à vitesse constante, la force de frottement au sol est tangentielle. Quelle sont les forces selon un axe parrallèle au sol.
    Tu as 2 méthodes dont une super-simple.
    4) Combien de secondes en 2min ???
    invite19aee40b
    rebonjour
    merci pour vos réponses
    2) je ne comprends pas ce qui est faux quelle formule dois je employer??
    3)pourriez vous m'éclairer sur cette méthode?
    es ce quelquechose du type : WP + WRt + WRn= 0
    4)1 min = 60 sec
    donc 2 min = 120 sec erreur d'inatention!
    sitalgo
    2) Ca te paraît normal "m*g*cos(P*AB)" ?
    3) " es ce quelquechose du type : WP + WRt + WRn= 0"
    Par exemple.
    invite19aee40b
    j'ai r efais tout l'xo.
    voici mes nouveaux résultats
    1) inchangé
    2)WP= m*g*(ZA-ZB)
    calculons (ZA-ZB) = sinalfa = (AC)/(AB)
    Sin 15° * 50 = AC
    AC= -13 m (car travail résistant)
    WP = 6*9.8* (-13)= - 764J
    3)travail de la force de frottement solineaire et opposé au déplacement. il est résistant et s'exprime par WF= F*AB = -F *AB car vecteurs de sens contraires. l'angle formé par leur directiuon vaut 180)
    DONC / wf + 20*50* COS(180) = - 100J
    4) P = W/T = 866/120 = 7.2W
    alors c'est juste ou je suis encore tombé à coté??
    sitalgo
    "il est résistant et s'exprime par WF= F*AB = -F *AB"
    Primo : F.AB ne représente rien ici. F.cos30.AB est le travail de la force F. On travaille par rapport à un axe parallèle au sol.
    deuzio : la composante ( // au sol) de F qui maintient la luge en mouvement régulier s'oppose à deux forces :
    1) la composante ( // au sol) de P qui ferait redescendre la luge si on la lâchait
    2) la force de frottement
    Il est donc facile de trouver f si on connaît les 2 autres puis de l'appliquer sur la distance pour avoir le travail.
    Si tu appliques ce raisonnement au travail plutôt qu'en passant par les forces, tu vois qu'il n'y a qu'une opération à faire car on a déjà les données.
    invite19aee40b
    que dois je trouver à la 3??
    sitalgo
    Tu dois trouver la force de frottement.
    on voit qu'il y a 4 forces
    - la force F de traction
    - le poids P de la luge
    - la réaction R du sol
    - la force de frottement T à trouver
    Si on projette les forces en présence sur un axe incliné à 15°, on peut trouver T car la somme des forces doit être nulle.
    invite6769af59
    bonjour, jai le mème exercice a faire et la question 3 me bloque un peu! je trouv au résultat final 17.32 m est ce juste??? merci
    sitalgo
    On attend un résultat en newton, et ce n'est pas 17,32.
  1. Histoire de pendule.... Mais surtout d'une fille qui a besoin d'un petit coup de main
    Par invite20a3a1ea dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/08/2013, 11h10
  2. Besoin d'une correction :fonction
    Par invite3f08311e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/11/2007, 20h00
  3. besoin d'une correction
    Par invite19aee40b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/03/2007, 19h44
  4. jsute besoin d'une correction
    Dernier message: 05/01/2007, 13h05
  5. Besoin d'une petite correction (trigonométrie)
    Par invite234d9cdb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/12/2005, 12h51
