03/01/2007 - 12h17 Toni Ferrofluide
Je souhaiterai fabriquer un ferrofluide. En théorie il faut des particules nanoscopiques ferromagnétiques et un solvant, de l'huile par exemple ...
Le problème est de trouver ces toutes petites particules que je ne peux bien sûr pas couper à la main. J'avais penser aux encres d'imprimante laser.
Quelqu'un en aurait il déjà fabriqué ? Avez vous une recette à disposition ... toutes les propositions sont les bienvenues.
Merci -
Poursuivez votre recherche
03/01/2007 - 15h25 Tropique
Re : Ferrofluide
Hello
Tu peux trouver quelques infos, y compris des "recettes" ici: http://en.wikipedia.org/wiki/Ferrofluid#Home-made_fluid
L'article en français est beaucoup moins complet.
Pas de complexes: je suis comme toi. Juste mieux. -
03/01/2007 - 15h42 Toni
Re : Ferrofluide
Merci pour le lien ... c'est bizarre qu'il y ait une telle différence selon les langues, mais ce n'est pas le sujet.
Je viens de lire les diférentes façons de récupérer ces particules, pensez vous que gratter une bande magnétique de cassette audio soit effiicace ?
Ensuite, une autre méthode assez pertinante serait l'encre magnétique ... j'y avais pensé mais le problème est le coût, il s'agit forcemment de cartouche d'imprimante laser, et ça coûte dans les 50, 60 euros. Et pour l'instant personne dans mon entourage n'a ce model.
Qu'en pensez vous ?
03/01/2007 - 20h20 sitalgo
Re : Ferrofluide
Pour autant que je sache, les photocopieurs et imprimantes laser fonctionnent par force électrostatique.
Je me trompe peut-être mais je pense qu'une poudre magnétique aurait plutôt tendance à faire agglomérer les particules, ce qui serait nuisible au bon fonctionnement de ces appareils.
Mais si t'as l'gosier, Qu'une armure d'acier, Matelasse. Brassens, Le bistrot. -
03/01/2007 - 20h49 Gilgamesh
Re : Ferrofluide
 Envoyé par Toni Bonjour,
Merci  Regarde ici : http://www-chimie.u-strasbg.fr/membr...rs/ancmtim.pdf
a+
02/03/2007 - 01h29 Rembill Re : Ferrofluide
pensez-vous que le ferrofluide semble toxique pour l'environement, sa composition dispose de produit chimique? j'ai vu du ferrofluide a vendre sur ebay, sa semble génial, mais comment peut-il réagir au contact de la peau, juste la salir?
02/03/2007 - 08h16 Gwyddon
Re : Ferrofluide
Un ferrofluide n'est pas nécessairement toxique, puisque on s'en sert en IRM et en cancérothérapie
Il faut savoir que la synthèse de ferrofluide n'est pas évidente, notamment pour stabiliser la solution et éviter la floculation.
gg --> H --> gamma gamma => Nobel ! -
26/03/2007 - 15h37 Toni
Re : Ferrofluide
J'ai enfin synthètisé un ferrofluide (magnétite avec comme surfactant du tetrabutyle ammonium de sulfate).
Il réagit :
-si je place l'aimant au dessus de la solution et que je le descend tout doucement, je vois bien une pointe du fluide se soulever petit à petit jusqu'à se coller à l'aimant lorsque celui ci est à environ 1 cm de la surface
-si je le place en dessous, on voit bien qu'il se soulève aussi pour suivre les lignes de champs mais je vois une plutôt une forme de globe qui se soulève alors que j'attendais plutôt des pics
Donc soit je le fabrique mal et il n'est pas super réactif, soit mon aimant n'est pas assez puissant. J'utilise en aimant classique : une barre de 10 ou 15 cm. Puis j'ai testé avec un U mais ce n'est pas plus flagrant qu'avec le précédent.
Auriez vous un conseil sur le choix de l'aimant ? ou sur autre chose ...
Si vous avez des connaissances en chimie, j'ai posté un autre poste en chimie pour le cas où c'est ma synthèse qui n'est pas bonne.
26/03/2007 - 15h50 Toni
Re : Ferrofluide
Désole je ne peux pas édité.
En fait quand je vous le "globe" qui se soulève, je pense que c'est l'ensemble des bases des pics qui se confondent. Donc l'aimant ne serait pas assez puissant pour tirer le pics plus haut afin de les différencier.
27/03/2007 - 17h43 Toni
Re : Ferrofluide
Je pense utiliser du néodyme. Savez où je pourrais en trouver ?
01/09/2009 - 14h46 victo44
Re : Ferrofluide
peut- on peut utiliser de la limaille de fer?? -
01/09/2009 - 15h04 LPFR
Re : Ferrofluide
 Envoyé par victo44 bonjour
peut- on peut utiliser de la limaille de fer??  Bonjour.
Non. La limaille de fer est beaucoup trop grossière.
Suivant ce lien il faut de la magnétite Fe2O3 pour pouvoir faire une suspension colloïdale.
Or, je sais qu'une peinture noire (utilisée pour la peinture artistique à l'huile) appelée "noir de Mars" est précisément formé par de la magnétique extrêmement fine suspendue dans un support d'huile de lin. Peut-être que cette peinture un peu diluée avec de la térébenthine se comporte comme un liquide ferromagnétique. Si ce n'est pas le cas, c'est parce que ce n'est pas une suspension. Et il faut la préparer.
Mais ce qui n'est pas évident et ce qui est expliqué dans le lien et comment préparer la suspension.
Au revoir.
01/09/2009 - 15h15 victo44 -
13/07/2011 - 19h25 raziel056
Re : Ferrofluide
Je dispose de ferrofluide acheter dans le commerce.
Pour mon expérience, je souhaite faire évoluer ce ferrofluide dans de l'eau.
Problème, c'est que celui - ci se mélange avec l'eau.
J'ai acheter un tensioactif : acide citrique, qui doit normalement permettre au ferrofluide d'évoluer sans se dissoudre dans l'eau.
Hors je ne connais pas les dosages approprier pour mélanger l'acide citrique et le ferrofluide, ni la manière de rendre mon acide citrique - qui est monohydraté sous forme de granulés - sous la forme liquide.
Si quelqu'un peut m'aider , me conseiller , ou m'envoyer sur un lien..
Merci beaucoup!
