Cellule RC
Cellule RC
    Seirios
    Cellule RC
    J'aimerais savoir à quoi sert cette cellule. Apparemment, celle-ci permettrait de créer des dispositifs qui dépendent mécaniquement de durées pré-définies et ultra-précises. Mais je ne comprends pas tout à fait...
    Quelqu'un pourra-t-il m'aider ?
    Phys2
    f6bes
    Re : Cellule RC
    Bsr Phys2,
    Essaie donc une petite requete sur google avec "définition constante de temps RC" !!
    Tu vas avoir de quoi lire !
    Cordialement depuis .. Caveirac
    La mesquinerie et rabrouement est un indicateur d'état d'esprit de l'auteur.
    Seirios
    Re : Cellule RC
    Il y a quelque chose dont j'aimerais être sûr : dans un circuit RC, avec un condensateur initialement déchargé, l'intensité en un point qui se trouve après celui-ci diminue au cours de la charge du condensateur et finie par être nulle ?
    Donc pour une lampe se trouvant dans cette situation, aurait une luminosité qui décroisserait pour finir par s'annuler à la fin de la charge du condansateur ?
    On utilise les condensateurs pour cela ? (ou bien de le sens inverse, avec un condensateur initialement chargé, ce qui engendrerait une luminosité croissante jusqu'à son apogée lorsque le condensateur est vide)
    Mais une petite question : dans quelles circonstances le condensateur se charge ou se décharge-t-il ?
    Cordialement depuis...Nages
    Seirios
    Re : Cellule RC
    Je tente une réponse : lorsque le générateur est éteint ?
    b@z66
    Re : Cellule RC
    Citation Envoyé par Phys2 Voir le message
    Phys2
    Les celleules RC ne sont en générales pas utilisées pour obtenir des durées "ultra-précises", on utilise plutôt pour cela des quartz.
    b@z66
    Re : Cellule RC
    Effectivement, lorsque le générateur est branché (E volts à ses bornes) ou non (0 volts à ses bornes).
  1. cellule spécialisée / cellule différenciée ?
    Par invite7db6ca85 dans le forum Biologie
    Dernier message: 20/12/2011, 21h40
  2. [Biologie Cellulaire] cellule
    Par invite9ad979a3 dans le forum Biologie
    Dernier message: 03/10/2007, 17h41
  3. Cellule
    Par invite03fd15d3 dans le forum Biologie
    Dernier message: 09/01/2007, 18h24
  4. cellule
    Par invite1a4d7f76 dans le forum Biologie
    Dernier message: 27/11/2006, 19h21
  5. Cellule transformée et cellule cancereuse !!
    Par invitebfb1e233 dans le forum Biologie
    Dernier message: 17/05/2005, 11h27
