Re : Energie de liaison et énergie libérée lors d'un réaction nucléaire
Ces deux notions ont une même expression, mais il faut prendre différente masse.
Pour l'énergie libérée, la différence de masse s'effectue entre la masse avant et après la réaction.
Tandis que pour l'énergie de liaison, la différence de masse s'effectue entre la somme des masses des composants indépendants (à l'état isolé) et la masse de l'ensemble des composants en intéraction.
Quand nous naissons, nous pleurons d'être venus sur cette grande scène de fous.
06/01/2007 - 11h48
carter21
Date d'inscription
février 2006
Âge
22
Messages
300
ah oui je viens de comprendre
Merci maintenant je n'ai plus de problème dans le nucléaire
03/11/2007 - 15h04
citroen
Date d'inscription
novembre 2007
Messages
1
salut
voici un site important qui traite de tt les aspets de l'énergie ou vous pouvez mm participer au forum www.énergiezoom.com
a+
03/11/2007 - 17h26
Sigmar
Date d'inscription
mai 2004
Localisation
Jussieu, Paris
Âge
26
Messages
1 156
Envoyé par Phys2
Euh là je suis pas d'accord.
Lors d'une réaction chimique, la masse (au repos) des réactifs et des produits est strictement la même.
Lors d'une réaction nucléaire (et c'est là qu'on utilise la formule E=mc²), alors la masse de produits est différente de celle des réactifs (généralement perte de masse et donc perte d'énergie = énergie s'en va du système).
"I have to understand the world, you see." (Richard P. Feynman)
04/11/2007 - 08h57
Seirios
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
Dans le plan complexe
Âge
20
Messages
7 496
Mais c'est exactement ce que je dis
Envoyé par Sigmar
Et tiens donc ! pourquoi l'énergie d'une réaction chimique échapperait-elle à la loi ?
04/11/2007 - 11h20
Gwyddon
Date d'inscription
octobre 2004
Localisation
Karlsruhe (Allemagne)
Âge
27
Messages
18 675
Effectivement philou a raison : lors de réactions chimiques il y a réorganisation des différentes couches atomiques, donc l'énergie de liaison noyau-électron change donc la masse de l'atome change aussi. Mais cette différence étant infime, elle est toujours négligée.
gg --> H --> gamma gamma => Nobel !
04/11/2007 - 14h49
Sigmar
Date d'inscription
mai 2004
Localisation
Jussieu, Paris
Âge
26
Messages
1 156
Tiens j'apprend un truc alors.
Je croyais que les réactions chimiques étaient seulement dûs à des changements d'état cinétiques ou potentiels des consituants...
La masse de l'atome au repos changerait donc aussi ?
04/11/2007 - 15h11
Thwarn
Date d'inscription
mars 2006
Localisation
Paris
Âge
26
Messages
1 189
Envoyé par Sigmar
La difference de masse dans le cas des reactions chimiques est facilement calculable :
l'energie de liaison est de l'ordre de l'eV, ce qui donne une difference de masse d'environ 10^-36 (aux erreurs de calculs pres ) ce qui est tout a fait negligeable vu que cela correspond a 1/100000 de la masse de l'electron, qui est elle meme negligée devant la masse des noyaux...
Ok, très bonne explication, merci !
Donc mea culpa, j'étais resté à Lavoisier concernant les réactions chimiques
04/11/2007 - 17h24
curieuxdenature
Date d'inscription
mai 2005
Âge
61
Messages
3 906
Si j'en crois un très vieux bouquin de physique, on se doit de faire le paralléle entre le défaut du bilan de masse d'une réaction nucléaire et celui d'une réaction chimique.
La relativité conduit à la conservation d'une grandeur qu'il est commode de nommer énergie-masse.
Puisqu'on constate qu'un photon emporte une partie de la masse lors d'une désintégration, on le suppose aussi pour le photon émis par une réaction chimique. Même si aucune balance n'a la précision requise pour le confirmer.
Le cours poursuit avec :
En chimie on a toujours le droit de négliger la masse équivalent à l'énergie mise en jeu; nous allons faire le calcul pour la combustion du carbone:
C +O2 --> CO2 + 94 kCal;
dE = 94000 * 4.185 = 394 103 J
dm = 394 103 / 9 1016 => 44 10-10 g
or m = CO2 = 44 g donc
dm/m = 10-10
pour le mettre en évidence, il faudrait une balance précise à 0.1 µg par kg.
18/08/2009 - 18h54
RedDwarf
Date d'inscription
août 2009
Localisation
Région parisienne
Messages
1 300
Envoyé par curieuxdenature
dm/m = 10-10
Alors là, j'apprends quelque chose !
Merci cher collègue.
Deux infinis: l'Univers et la bêtise humaine. Pour l'Univers, je ne suis pas sûr (Albert Einstein.)
