Précédent Forum FS Generation > Futura-Sciences : les forums de la science > MATIERE > Physique
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 27/04/2003, 20h47 Message #1 de cette discussion
Apres de longs mois d'electrocution constante , j'ai enfin trouve le moyen INFAILLIBLE et assez simple de me decharger IMMEDIATEMENT de toute mon electricite statique .
Savez vous comment ?
Anne est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Inscrivez-vous au forum gratuitement pour poser votre question.
Poursuivez votre recherche
Recherche personnalisée
Vieux 27/04/2003, 20h51 Message #2 de cette discussion
Envoyer un message via Yahoo à Franz
Tu te relie à la terre , ou touche une plaque metalique ou encore les chauffages relié à la terre. A mon travail j'ai un collier anti statique relié a une plaque metalique qui me decharge de mon electricité.
Franz est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 27/04/2003, 20h54 Message #3 de cette discussion
Envoyer un message via ICQ à [RV] Envoyer un message via MSN à [RV]
lut,
pour info, on dit electrocution quand c'est siuivi de la mort,
sinon on dit electrisation
[RV] est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 27/04/2003, 20h54 Message #4 de cette discussion
Citation:
Envoyé par Franz
Oui !!! Bravo !!! Clap clap clap ! j'aurais du te connaitre au debut de l'hiver toi !
je touche le caisson metallique de la climatisation au bureau , ou a la maison , le caisson metallique de la machine a laver et hop ! je redeviens humainement frequentabel et touchable illico .
Magique ...
comment ca se fait ?
je me demandais . si dans la rue je touche un pylone electrique ? ca fait le meme effet ?
Vieux 27/04/2003, 20h55 Message #5 de cette discussion
Citation:
Envoyé par [RV
c'est enregistre ! merci bien
Vieux 27/04/2003, 20h58 Message #6 de cette discussion
Le courant circule, et la plaque metalique enmagasine l'energie electrique que tu as en toi, le caisson metalique de ta clim etant relié a la terre c'est le meme principe qu'une prise de terre.
Vieux 28/04/2003, 11h03 Message #7 de cette discussion
Je vais peut être dire une bétise mais si je touche une plaque métallique pour me décharger, je vais m'électriser (merci RV) aussi, non? Alors le resultat est le même....
V
vince est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 28/04/2003, 18h32 Message #8 de cette discussion
Max
En fait cela depend si cette plaque est bien connectee ou non a la terre, et sinon, de sa capacitance avec la terre.
Max
Max est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 29/04/2003, 07h32 Message #9 de cette discussion
Mais c'est quoi "connectee a la terre" ?
le caisson metallique de la machine a laver , au troisieme etage , sur un carrelage ou sur une moquette avec 2 appartements de voisins en dessous , c'est encore relie a la terre ? ca veut dir que c'est relie a la terre par le carrelage qui lui meme rejoint les murs du batiments qui eu meme descendent jusqu'a la terre ? ou bien le sol du 3eme etage c'est "la" terre deja ? et pourquoi ?
(je sais , je devrais retourner en 6eme pour refaire toute la scolarite en physique )
Vieux 29/04/2003, 09h55 Message #10 de cette discussion
Max
Mais non, tu n'a pas besoin de retourner en 6eme
Quand je dit "connecte a la terre", je pense a une connection electrique entre ta plaque/frigo/climatiseur (etc) et le fil de terre (ou la masse si tu prefere) du reseau electrique. En d'autre terme, que ta plaque/frigo/climatiseur est au potentiel zero (et le reste).
Si il n'y a pas de connection a la terre, le chassis de ta clim (ou autre) peut prendre n'importe quel potentiel, et c'est le risque qu'il y a de s'electrocuter si il y a un court circuit dans le systeme electrique interne a la clim (d'ou l'interet de la connection a la terre afin d'eviter ce desagrement.
En ce qui concerne ton probleme, si tu touche un objet qui est effectivement relie a la terre, alors tu te dechargera completement de l'electricite statique qui s'est accumule sur toi. Mais si cet objet n'est pas relie a la terre, alors tu ne te dechargera que partiellement, mais parfoit suffisament pour ne pas subir de coups de foudre avec quiconque ;o)
Max
Vieux 29/04/2003, 11h27 Message #11 de cette discussion
Ok merci .
(je dis merci ...il ya marque dans les lois qu'il faut dire a chaque question "stp" et a chaque reponse "merci" ...ca promet ...)
Il y a quoi d'autre comme objet relie a la terre ? si j'enleve mes chaussures , ca me relie terre tout de suite et je me decharge ? stp-merci d'avance ?
Vieux 29/04/2003, 11h27 Message #12 de cette discussion
Envoyer un message via ICQ à Dagda
Salut!
Je preciserai que, dans une habitation et dans certaines societe (la plupart), toute machines (PC, clim, machine outils,...) qui possede une carcasse en fer ou conductrice doit etre relie a la terre.
Cette liaison n'est autre qu'un moyen de securite, qui est par ailleur tres fiable si l'installation est bonne et en admettant que l'appareil ai un probleme.
Pour imager, la mise a la terre permet en cas de defaillance de l'appareil, d'evacuer la tension dangereuse (par exemple la phase, conducteru actif, touche la carcasse) vers la terre directement par le conducteur de terre, plutot que par une personne qui toucherai malancontreusement la carcasse.
et comme un dessin vaut mieux qu'un long discour
Image tire de ce site
Et de plus, un dispositif dit differentiel doit se declancher au moindre defaut.
Voila pour le petit court sur la terre
Donc avec l'electricite statique c'est pareil... tu te decharge par la terre.
Dagda [/url]
Dagda est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 29/04/2003, 11h45 Message #13 de cette discussion
1000 Mercis !!
Vieux 29/04/2003, 12h54 Message #14 de cette discussion
Max
Dagba,
Excellent ton gif anime.
Anne,
Le fait de retirer tes chaussire ne te permet pas de te connecter a la terre. La "terre" en electricite n'est pas la "terre" en terme de terrain, mais en terme de potentiel electrique.
Max
Vieux 29/04/2003, 13h13 Message #15 de cette discussion
Citation:
Envoyé par Max
Le fait de retirer tes chaussire ne te permet pas de te connecter a la terre. La "terre" en electricite n'est pas la "terre" en terme de terrain, mais en terme de potentiel electrique.Max
je sais , tu me l'as dit deja 2 fois . c'est pour voir si tu suis ...
Vieux 29/04/2003, 14h32 Message #16 de cette discussion
Et attention à l'electricité à la maison, experience personnel je me suis electrocuter avec une pile 1.5V on rigole pas.
Vieux 29/04/2003, 18h18 Message #17 de cette discussion
on dit electriser
1.5V MOUARF!!!
pardon ops:
la terre est certe un potentiel electrique mais aussi la terre en elle meme... car la boucle de terre est bien dans le sol.
Sinon cela depend aussi du regime de neutre utilise.
Dagda
Vieux 19/10/2006, 00h37 Message #18 de cette discussion
Re : Electricite statique - Devinette
Salut a tous !!!
Question idiote mais quelle est l'utilité de se débarasser de son électricité statique le matin ?
Merci de m'éclaicir sur ce point (si vous avez le temps évidemment )
seminole est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
Annonces publicitaires (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités)
Tags
devinette, statique, electricite
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Les dernières actualités
02/07 15:35 - Echolocation : les hommes peuvent eux aussi voir avec les oreilles !
02/07 13:28 - Les peintures préhistoriques ont-elles été réalisées par des femmes ?
02/07 11:33 - Un disque protoplanétaire autour d'une étoile double
02/07 10:20 - Nouveaux T-shirts Futura-Sciences : les abeilles en danger !
02/07 09:24 - Une nouvelle particule fait son apparition au Fermilab
01/07 15:49 - Extraterrestres, paradoxe de Fermi et développement durable
01/07 14:11 - Ulysse : l'odyssée est finie pour l'explorateur des pôles du Soleil
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 06h36.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
