le comportement d'un gaz ?
    invite0f34eb03
    Si on prend une volume de gaz et qu'onn le met dans l'espace il va prendre tout l'espace qui lui est donner mais comme les molecules de ces gaz ont une masse ces molecules vont subir la force d'interaction gravitationnel donc les molecules de gaz vont etre "capter "par les planetes .
    Si ont cosider un univer sans planet (sans matiere ) quesce que ce passe ?
    Ma theorie;
    Voila , le gaz se dilate dans l'espace ,qui est dus a sa temperature qui contrebalence la force d'interaction gravitationnel.En se dilatent la temperature du gaz se baisse . jusqu'a ce que la force d'interaction gravitationnel l'emporte sur la force de repulsion thermique.En emmetantdes photons le volume du gaz commence donc a retresir lentement jusqua ce que tout le volume de gaz se configne a un espace restreint; ce volume de gaz se comporte donc comme un coeur qui ne batterai qu'une seul fois.
    Est ce que quelqu'un peut me dire si mon resonnement est correct au erroné, merci.
    Coincoin
    Re : le comportement d'un gaz ?
    Exactement
    Non, jusqu'à ce qu'il y ait un équilibre entre ces deux forces. Si ce n'est pas en équilibre, ça peut s'effondrer sur soi-même (nuage de gaz qui forme un système stellatire) ou exploser (supernova).
    L'équilibre est généralement trouvé car lorsque le gaz s'effondre sur lui-même, il chauffe, ce qui peut initier des réactions nucléaires et donc augmenter fortement la pression.
    Cette équilibre entre gravitation et pression est le coeur de la physique des étoiles.
    Encore une victoire de Canard !
  1. Comportement d'un électron
    Par invite7909b7dc dans le forum Physique
    Dernier message: 13/07/2007, 09h10
  2. comportement d'un filtre
    Par invited436cae9 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/07/2007, 12h19
  3. Comportement des gaz domestiques
    Par invite078f6d64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2006, 16h11
  4. Comportement des gaz et thermodynamique
    Par invite62ac449a dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/02/2005, 09h48
  5. comportement d'un transformateur?
    Par flyingman dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2004, 13h42
