Bonsoir tout le monde
je dois calculer la tension U du circuit en appliquant le th. de superposition.
voici le sujet ainsi que la correction
merci de me corriger.
17/01/2007, 16h25
#2
pephy
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Aquitaine
Âge
77
Messages
2 523
Re : Th. de sperposition
bonsoir, cela me semble tout bon!
2 beaux schémas et pas d'erreur de signes... c'est rare dans ce type d'exo!
17/01/2007, 18h29
#3
ryo69
Date d'inscription
novembre 2006
Messages
99
re
merci pour votre réponse
mais je pense que je me suis trompé dans le premier shéma, en fait la tension 5v qui se trouve juste au dessous de R2 je voie pas pq j'ai mis 5v mais je pense qu'elle vaut 0v non vu que c'est dans le vide et qua ya po de courant.
merci de me répondre
17/01/2007, 20h56
#4
pephy
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Aquitaine
Âge
77
Messages
2 523
non c'est bien 5v.
Puisqu'il n'y a aucun courant dans R2 ses 2 extrêmités sont au même potentiel : la ddp est nulle aux bornes de R2
On peut d'ailleurs vérifier le résultat par une autre méthode:lois de Kirchhoff par ex
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
17/01/2007, 21h16
#5
invite578a92be
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
157
Envoyé par ryo69
Salut!
En fait c'est pas parce qu'il y a du vide (?) qu'il n'y a pas de tension (ie de différence de potentiel). En fait c'est pas vraiment du vide, à la limite de l'air si tes deux fils pendent comme ça. Et dans ce cas, la meilleure preuve qu'il peut exister une différence de potentiel, c'est les orages.
Qu'est-ce qui créé les orages? C'est une très forte différence de potentiel entre les nuages et la terre (ou entre les nuages eux-mêmes parfois), si forte que l'air ne se comporte alors plus comme un isolant et il y a alors un courant qui passe, d'où l'éclair. Une fois que tout cela s'est calmé, ie que tout est revenu à peu près au même potentiel, l'air redevient isolant et le cycle peut recommencer.
En gros c'est pas très clair (c'est la fatigue ...) mais ce qu'il faut retenir c'est que c'est au contraire parce qu'il y a du vide qu'il peut y avoir une différence de potentiel (cf. condensateur constitué d'un isolant entre deux plaques conductrices).
21/01/2007, 15h12
#6
invite4f1fdd24
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
93
Re : Th. de superposition
bonjour ryo j'ai fait tt l'exercice par le th de superposition et je l'ai refait plusieurs fois !!!!!!pour le deuxieme schema g trouvé comme toi mais le premier pas du tt la meme chose et je vois pas pourquoi ta mis 0v en R2 c'est pas possible bref j'aimerai bien savoir comment ta trouvé 2.5ma en I1 et I2 et je ne pense pas qu'elles soient egaux???
21/01/2007, 16h08
#7
invite578a92be
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
157
Il y a 0V en R2 parce que le fil est "coupé" donc il n'y a rien qui circule donc i=0 puis U=0.
Le reste est juste une histoire de diviseur de tension dans un circuit à une seule maille.
