Re : Formule: Evolution d'un poid par sa vitesse ?
Salut !
D'un point de vue relativiste ?
26/01/2007 - 22h08
doryphore
Date d'inscription
avril 2004
Localisation
Compiègne (60)
Âge
34
Messages
1 844
A mon avis ça a plutôt rapport avec les campagnes de publicités de sécurité routière expliquant de manière erronnée que le poids change avec la vitesse alors qu'en fait, il s'agit des forces d'inertie liées aux accélérations et deccélérations du véhicule.
"Plus les choses changent et plus elles restent les mêmes..." Snake Plisskein
26/01/2007 - 22h40
Bibi67
Date d'inscription
juin 2006
Messages
20
Non pas du tout, en faite, j'ai vu un article sur la vitesse de la lumiere comme quoi il serait impossible d'atteindre cette vitesse car le poid du mobile augmenterait énormement, et qu'il n'éxisterait jamais un moyen de pousser une telle force.
Donc sachant que la vitesse de la lumiere est de 299 792 458 m / s et que le poid moyen d'une fusée est de environ 100 tonnes, je voudrais savoir comment calculer le poid de la navette à la vitesse de 299 792 457 m/s?
26/01/2007 - 22h55
mach3
Date d'inscription
mars 2004
Localisation
Alpes de haute-provence
Âge
29
Messages
6 450
alors, déjà, il n'est pas question de poids ici, mais de masse. Un objet qui a une masse au repos m0 non nulle aquiert une masse infinie m0 (avec si je ne me trompe, avec v la vitesse et c la citesse de la lumière) si il se déplace à la vitesse de la lumière, il ne peut donc par conséquent aller à cette vitesse (par ailleurs un objet qui a une masse au repos nulle, comme un photon, a une masse finie lorsqu'il se déplace à la vitesse de la lumière, on a mc²=h)
m@ch3
26/01/2007 - 23h16
clinon
Date d'inscription
octobre 2006
Messages
750
salut.
J'ai une question la vitesse peut aussi négliger la force du poid .l'exemple d'un avion ! alors c'est quoi la formule qu'on peut utiliser là!?
pas très compréhensible cette phrase... en tout cas pour l'avion, le poids est compensé par la portance, c'est à dire la force provenant de la depression créé par l'air qui circule à bonne vitesse sur les ailes profilées.
Tout cela n'a absolument rien à voir avec la question initiale...
m@ch3
27/01/2007 - 00h31
coconet
Date d'inscription
août 2006
Messages
125
serait-il possible que chaque corps détermine son propre espace-temps;c'est a dire que un corps accéléré verait une partie de l'espace qui l'entoure se dissocier de l'espace environnant(point de vue espace-temps), cela en fonction de la masse et de la vitesse;un changement de 'référentiel'?si cela est vrai, les sondes qui s'éloignent du système solaire devraient tot au tard traverser un espace de transition entre le référentiel terrestre et le référentiel local de la voie lactée.
27/01/2007 - 13h30
doryphore
Date d'inscription
avril 2004
Localisation
Compiègne (60)
Âge
34
Messages
1 844
D'après Einstein les référentiels sont tous équivalents pour décrire la physique, ta question n'a à mon avis aucun sens ...
03/02/2007 - 19h10
bigarreau
Date d'inscription
février 2007
Âge
38
Messages
253
Envoyé par mach3
m@ch3
quelqu'un sait il m'expliquer pourquoi la masse augmente avec la vitesse?
merc.
Tiens, c'est vrai ça. Qu'est ce qui augmente avec la vitesse relative ?
Est-ce l'inertie ? (la résistance à l'accélération) C'est ce qui me semblait avoir compris.
Est-ce la masse en tant que facteur intervenant dans le calcul du champ gravitationnel ?
Où est ce la masse en tant qu'équivalence E=mc², auquel cas les effets d'une bombe thermonucléaire relativiste semblerait plus importants ?
03/02/2007 - 22h36
Coincoin
Date d'inscription
octobre 2003
Localisation
Paris
Âge
27
Messages
16 633
C'est l'inertie.
Le champ gravitationnel est crée par la masse mais aussi l'énergie et l'impulsion.
Ce qu'on appelle "masse" est un invariant (la norme du quadrivecteur).
Merci pour le lien et la réponse. Bon ça m'a conforté dans mon intuition physique... J'avais eu un moment de doute...
04/02/2007 - 09h07
bigarreau
Date d'inscription
février 2007
Âge
38
Messages
253
Merci pour la célérité de la réponse...
Soit, la masse ne varie pas, 1kg de plume de mon oreiller= 1kg de plume dans une fusée.
Mais peut-on dire qu'un objet M qui se déplace presque à c produit une attraction gavitationnelle differente de celle de M au repos? Et si oui pour quelles raisons? Plus d'enegie, qui vient d'où? Déformation de l'éspace-temps? Intervention divine? promis après je vous embete plus avec ça.
