Aide pour une fonction de transfert
    inviteae48fe17
    Voila je doit trouver la fonction de tranfert mais j'ai un problème et je ne sait pas si cest dans ma facon daborder le problème ou au niveau mathématique
    ( J'ai dessiner vite fait le circuit )
    L'AO est en suiveur donc Us est la tension du condensateur C et comme il y a une boucle de rétroaction négative l'AO est linéaire donc epsilon = 0
    donc on peut mettre le condensateur 2C en parallèle avec la 2 eme résistance R
    J'ai essayer de faire la fonction de tranfert en calculant un Zéq puis un pont diviseur de tension mais je n'arrive pas a obtenir ce que l'on me demande
    T = Us/Ue = 1/(1+2jRCw-2w^2(RC)^2)
    Si je mis prend mal ou si vous avez une méthode meilleur a me proposé (Je bloque sur l'utilisation de Millmann )
    Ps ( si j'ai pas post au bonne endroit Dsl )
    invitec053041c
    Re : Aide pour une fonction de transfert
    Euh moi j'utiliserais Millman, j'appelle A le noeud entre les 2 résistances.
    T'as Va= ( Ue/R + V+/R + 2jcwUs)/(1/R+1/R+2jcw)
    mais V+=V-=Us
    donc Va s'exprime en fonction de Us et Ue seulement.
    Ensuite tu fais Millman en V+ par exemple:
    V+=Us=(Va/R)/(jcw+1/R)
    Tu injectes là dedans ton Va qui ne dépend que de Ue et Us, et tu auras ainsi une expression ne dépendant que de Us et Ue donc t'as ta fonction de transfert si je ne me suis pas trop trompé.
    inviteae48fe17
    Citation Envoyé par Ledescat Voir le message
    Tu devrai pas avoir un signe - en haut ????
    Si je me rapelle bien millmann c'est comme une loi des noeuds donc il faut une intensité sort non ?
    Dernière modification par HULK28 ; 01/02/2007 à 22h36. Motif: Correction des quotes
    invite03481543
    Citation Envoyé par Mauvais-a-tout Voir le message
    Non c'est correct ce qu'écrit ledescat, Millman est une extrapolation du théorème de superposition.
    V-[(I1+I2+In)/(Y1+Y2+Yn)]=0
    inviteae48fe17
    C'est bon j'ai réussi a retrouver la fonction de transfert merci a vous
    invitec053041c
    Tant mieux
  1. Trouver une fonction de transfert à partie d'essais
    Par invite9bed9443 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/05/2013, 10h19
  2. aide pour PIC 16F877 vers PC via port serie (transfert de données)
    Par invite1c4b6700 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2009, 01h47
  3. fonction de transfert
    Par invite470ffbd1 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 04/06/2007, 16h03
  4. aide pour fonction affines svp
    Par invite33c91699 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/03/2007, 15h23
  5. Aide pour transfert
    Par pallas dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/06/2006, 21h23
