matrice rotation
matrice rotation
    ABN84
    Arrow matrice rotation
    bonsoir,
    l'un de vous connaitrait-il la formule qui permettrait de calculer la matrice rotation à partir du vecteur direction u(u1,u2,u3) et de l'angle theta?
    "Engineering is the art of making what you want from what you get"
    invitefa5fd80c
    Re : matrice rotation
    Salut
    Tu trouveras cette formule dans cet article sur Wikipedia.
    ABN84
    merci PopolAuQuébec.
    je viens d'ecrire un programme sous matlab me permettant de la calculer, mais je doute fort qu'il soit bon, en particulier la derniere ligne:
    Code:
    function mr(u,t)
    u1=u(1,:);
    u2=u(2,:);
    u3=u(3,:);
    ub=(0 -u3 u2;u3 0 -u1;-u2 u1 0);
    uc11=u1^2;
    uc22=u2^2;
    uc33=u3^2;
    uc12=u1*u2;
    uc13=u1*u3;
    uc23=u2*u3;
    uc=(uc11 uc12 uc13;uc12 uc22 uc23;uc13 uc23 uc33);
    a=cos(t);
    b=1-cos(t);
    c=sin(t);
    id=(1 0 0;0 1 0; 0 0 1);
    mr=a*id+b*uc+c*ub;
    invite5e5dd00d
    Citation Envoyé par einstein Voir le message
    Code:
    function mr(u,t)
    u1=u(1,:);
    u2=u(2,:);
    u3=u(3,:);
    uc11=u1^2;
    uc22=u2^2;
    uc33=u3^2;
    uc12=u1*u2;
    uc13=u1*u3;
    uc23=u2*u3;
    a=cos(t);
    b=1-cos(t);
    c=sin(t);
    mr=a*id+b*uc+c*ub;
    Ben si ça m'a l'air juste, pourquoi penses tu que c'est faux ?
    ABN84
    c'est la syntaxe que je mets en cause, car en tapant mr([1;3;8],6) dans la fenetre de commande, ça m'indique qu'il ne connait pas mr()
    invite5e5dd00d
    Pour définir les matrices c'est pas des crochets qu'on met ? Moi j'ai toujours utilisé cette syntaxe...
    par exemple :
    uc=[uc11 uc12 uc13;uc12 uc22 uc23;uc13 uc23 uc33]
    vérifie ça...
    ABN84
    l'ecriture de la matrice j'en suis cetain.
    invite5e5dd00d
    Tu as essayé de supprimer des bouts de codes et d'afficher certains des sous résultats pour voir l'étape qui buguait ?
    ABN84
    oui.
    quand j'ecris les instructions une à une dans la fenetre de commande ça fonctionne. mais lorque je les regroupe dans un fichier *.m pour en faire une fonction predefinie, plus rien.
    le probleme se trouve dans la communication entre matlab et le *.m, donc dans les premiere et/ou derniere ligne. du moins, c'est ce que je pense
    invite5e5dd00d
    Il te faudrait pas utiliser cette syntaxe ?
    Code:
    % Un exemple de fichier FUNCTION
      function y = fonc(x)
         y = x .^ 2;
    ABN84
    ok!
    ça donne ceci:
    Code:
    function mr=adir2mr(u,t)
    u1=u(1,:);
    u2=u(2,:);
    u3=u(3,:);
    uc11=u1^2;
    uc22=u2^2;
    uc33=u3^2;
    uc12=u1*u2;
    uc13=u1*u3;
    uc23=u2*u3;
    a=cos(t);
    b=1-cos(t);
    c=sin(t);
    mr=a*id+b*uc+c*ub;
    en l'executant, ça m'indique une erreur à la ligne 5 colonne 11:
    Code:
    ABN84
    au fait, c'est bon.
    j'ai mal interpreté ton message:
    je croyais que tu me disait de ne pas mettre des crochets. je n'ai meme pas remarqué que j'ai mis des parentheses.
    maintenant, ça marche. merci
    Code:
    u1=u(1,:);
    u2=u(2,:);
    u3=u(3,:);
    ub=[0 -u3 u2;u3 0 -u1;-u2 u1 0];
    uc11=u1^2;
    uc22=u2^2;
    uc33=u3^2;
    uc12=u1*u2;
    uc13=u1*u3;
    uc23=u2*u3;
    uc=[uc11 uc12 uc13;uc12 uc22 uc23;uc13 uc23 uc33];
    a=cos(t);
    b=1-cos(t);
    c=sin(t);
    id=[1 0 0;0 1 0; 0 0 1];
    mr=a*id+b*uc+c*ub;
    >> mr=adir2mr([2;2;2],5)
    mr =
    3.1490 4.7832 0.9475
    0.9475 3.1490 4.7832
    4.7832 0.9475 3.1490
    invite5e5dd00d
    Avec plaisir !
    Bon courage pour la suite.
    ABN84
    bonsoir,
    pour la suite, on me demande de faire un script.m pour tester la valeur ([3;12;-8],74).
    est ce que vous sauriez quelle est la structure d'un script dans le cas general?
    là tout ce que j'ai ecrit c'est:
    u=[3;12;-8];
    t=74;
    mr=adir2mr(u,t);
    je suppose qu'il manque qq lignes au debut comme pour la fonction.
    merci.
    PS: si vous pouviez m'indiquer uniquement comment s'ecrit un script d'une facon generale, j'aimerais resoudre le probleme de mes propres moyens.
    ABN84
    petit up !
    invite5e5dd00d
    C'est quoi adir2mr ?
    ABN84
    j'ai juste appelé ainsi la fonction qui me retourne la matrice rotation
    invite5e5dd00d
    Première question : si tu tapes exactement ça dans la console, est-ce que ça marche ?
    Si oui, utilise alors la même syntaxe qu'utilisée auparavant, que j'ai expliquée dans le post #10.
    Si jamais, ça marche pas, il faut que tu t'intéresse à dans un premie temps ne pas mettre de point virgule dans le "mr=a*id+b*uc+c*ub;" dans ton premier script pour que tu puisses visualiser le résultat de ta fonction en console pour voir si c'est cohérent.
    Ensuite, crée un autre .m, ou cette fois tu essayes de réutiliser la syntaxe que j'ai évoqué.
    Si jamais ça marche pas, c'est qu'il doit falloir appelé la première fonction dans ton deuxième .m. Là je connais pas la syntaxe exacte. Cherche la un peu et essaye tout ça, si jamais ça marche toujours pas, fais moi signe.
    ABN84
    merci sigmar. en enlevant les ";" ça marche
    invite5e5dd00d
    je suis trop fort
    ABN84
    bonsoir,
    j'ai un porbleme avec ce programme:
    Code:
    function x=newton(l,th,w,e,t,th0,xe,ye)
    l1=l(1,:);
    l2=l(2,:);
    l3=l(3,:);
    l4=l(4,:);
    l5=l(5,:);
    th1=th(1,:);
    th2=th(2,:);
    th3=th(3,:);
    j=[-l1*sin(th1)   -0.5*l2*sin(th2)     0              -1     0;
        l1*cos(th1)    0.5*l2*cos(th2)     0               0    -1;
       -l1*sin(th1)   -l2*sin(th2)         l3*sin(th3)     0     0;
        l1*cos(th1)    l2*cos(th2)        -l3*cos(th3)     0     0;
        1              0                   0               0     0];
    x=0;
    f=[l1*cos(th1)+0.5*l2*cos(th2)-xe;
       l1*sin(th1)+0.5*l2*cos(th2)-ye;
       l1*cos(th1)+l2*cos(th2)-l3*cos(th3)-l5;
       l1*sin(th1)+l2*sin(th2)-l3*sin(th3)-l4;
       th1-w*t-th0];
    while (dx>e)
        jinv=(j)^(-1);
        dx=-j*f;
        x=x+dx;
    jusqu'à la boucle d'iterations tout va bien c'est à l'interieur de la boucle que ça m'indique une erreur au niveau de
    jinv=(j)^(-1);
    et
    dx=-j*f;
    si je sort jinv de la boucle et que je courcircuite celle ci (autrement dit: j'ecrit x=jinv), le programme marche.
    personnellement je penses que le probleme est lié à l'increment dx, mais je ne sais comment corriger ça.
    peut etre un probleme d'initialisation? mais comment regler ça?
    l'un de vous aurait-il une idée?
    ABN84
    si je chage la boucle en:
    while (1)
    jinv=(j)^(-1);
    % dx=-j*f;
    x=jinv;
    il y a tjrs un probleme daus la ligne jinv
    alors que si j'ecris directement:
    jinv=(j)^(-1);
    % dx=-j*f;
    x=jinv;
    ça marche
    Chip
    La syntaxe des boucles while dans MatLab c'est :
    while test
    end
    et il n'y a pas d'accolades entourant le bloc d'instructions de la boucle...
    ABN84
    merci Chip,
    effectivement ecrit de cette facon ça fonctionne:
    Code:
    l1=l(1,:);
    l2=l(2,:);
    l3=l(3,:);
    l4=l(4,:);
    l5=l(5,:);
    th1=th(1,:);
    th2=th(2,:);
    th3=th(3,:);
        1              0                   0               0     0];
        1              0                   0               0     0];
    x=0;
       th1-w*t-th0];
    dx=e+1;
    while dx>e
        jinv=(j)^(-1);
        dx=-j*f;
        x=x+dx;
        end
    neammoin, ça ne fonctionne pas comme ça devrait, car ça donne le meme resultat sans la boucle while. ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'iterations, et donc qu'il obtient le resultat des la premiere iteration. c'est pas normal!
    l'un de vous saurait-il pourquoi?
    invite5e5dd00d
    Tu réafécte une valeur à dx dans la boucle. Il se peut que cette valeur ne soit plus supérieure à e après, non ?
    Ou alors les deux types de variable (de dx et de e) ne sont pas comparables, dans un cas un tableau, dans un autre un scalaire par exemple ? J'ai pas vérifié.
    ABN84
    bonsoir,
    c'est effectivement une possibilité. mais j'ai fais le test avec plusieurs valeurs de tx, est le resultat est tjrs le meme et le temps de calcul aussi.
    quant à la compatibilité , dx et e sont tous deux des scalaires.
  1. La rotation de la lune?? ou la rotation autour de la Terre....
    Par invite8c2a9674 dans le forum Archives
    Réponses: 48
    Dernier message: 26/12/2011, 16h11
  2. Matrice d'une rotation dans une base (a,b)
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/12/2007, 21h30
  3. Matrice de rotation complexe
    Par invite4b31cbd7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/12/2006, 16h49
  4. matrice d'une rotation
    Par invite3596c80a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/03/2005, 21h13
  5. proble de matrice de rotation d'un plan
    Par invite21e5aabe dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/02/2005, 07h31
