  • Login:
+ Répondre à la discussion
Ro de l'air humide
  1. freesbeep
    Date d'inscription
    septembre 2003
    Messages
    1 269
    Ro de l'air humide
    Salut
    Comprend pas:
    http://www.thermexcel.com/french/tables/massair.htm
    Le même volume d'air sec aux meme conditions de pression et de temperature pese plus que l'air humide? et plus le taux d'humidité augmonte plus l'air devient leger???
    l'air humide contient une quantité de vapeur d'eau au maximum elle est de 13g/m cube or 1m cube d'air sec contient 0g de vapur d'eau comment ça se fait que le 1ér soit moins leger?????
    Sans attendre la meteo, est ce qu'il y a une methode qui permet d'avoir de l'air dont l'humidité est de 90 ou meme 100%?
    En fait il s'agit d'une quantité assez faible, 3.5m cube maxi
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. charly
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Localisation
    Paris
    Âge
    25
    Messages
    1 011
    Re : Ro de l'air humide
    Vapeur d'eau masse molaire H20 = 18 g/mol
    O2 = 32 g/mol
    N2 = 28 g/mol
    Plus y'a de vapeur d'eau moi il y a de O2 et de N 2 du coup l'air est plus leger enfin je pense
    Pour le 100% je pense pas , ca vouderait dire que il n'y a que de l'eau .
  3. freesbeep
    Date d'inscription
    septembre 2003
    Messages
    1 269
    Non 100% ne veut pas dire qu'il n'y a que de l'eau, mais celà veut dire que l'air est saturé en eau, si on ajoute une seule molecule d'eau celle ci se condense
    c'est delà que vient la pluie, il faut donc que la quatité d'eau depasse 13g/Mcube d'air
    C'est comme une solution saturéé en sel
  4. charly
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Localisation
    Paris
    Âge
    25
    Messages
    1 011
    oups , dsl
    J'ai ecrit trop vite
  5. zoup1
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Localisation
    Paris
    Âge
    47
    Messages
    3 766
    Je suis parfaitement d'accord avec la première partie de la réponse de charly. Ce qui compte pour l'équation d'état c'est le nombre de molécules (exemple gaz parfait : PV = nkT ; P pression, V volume, n nombre de molécules, k constante de Boltzman, T température) que ce soit avec un corps ou plusieurs c'est pareil, au moins dans cette là (pas ou peu d'interaction entre molécules). Peu importe la nature des molécules (je répète : dans cette approximation des gaz parfaits). Ca veut dire que pour une pression et un température donnée tu obtiens un nombre de molécules par unité de volume donné n/V=kT/P... C'est alors simple de remonter à la densité si tu connais la composition de ton gaz...
    pour otenir de l'air saturé à 100% il suffit de souffler ou d'ouvrir la bouche. L'air que l'on rejette est saturé à 100% en humidité. Attention cet air est saturé en humidité mais pour une température de 37°. C'est d'ailleurs pour cela que lorsqu'il fait froid on fabrique de la buée en soufflant. En effet la saturation en haut augmente avec la température..
    Autre moyen, tu fais buller de l'air d'ans l'eau avec un truc pour aquarium par exemple. Je ne suis pas très au fait de cela mais je pense que l'echange gazeux est suffisement rapide pour que au bout d'un parcours de quelques centimètre des bulles dans l'eau (si elle sont suffisement petite) elles soient saturées en eau.
  6. freesbeep
    Date d'inscription
    septembre 2003
    Messages
    1 269
    Et que pense tu de la combustion d'un organique? gaz par exemple?
    ça degage du CO2 et du H2O en vapeur il suffit de mettre la flamme dans l'air a humidifier
    ça se fait ça? dommage qu'on va recuperer le CO2 avec
    • Publicité
  7. freesbeep
    Date d'inscription
    septembre 2003
    Messages
    1 269
    alors? c'est faisable?
    Butane+O2----> CO2 + H2O (non equilibrée)
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Formule de l'enthalpie de l'air humide
    Par acygnus dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/11/2008, 12h18
  2. Vapeur trop humide
    Par yiei dans le forum Physique
    Dernier message: 28/08/2007, 19h55
  3. M13 humide
    Par Mingus dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 19/06/2007, 19h34
  4. Rigidité diélectrique de l'air humide
    Par bob_isat dans le forum Physique
    Dernier message: 17/01/2006, 14h59
  5. Bras en l'air et tête en l'air ;-)
    Par [RV] dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 04/07/2003, 11h33
