problème avec un solénoïde
    paaat
    bonjour a tous
    le probleme:
    on considere un solenoide constitué par un cylindre de rayon R, longueur L sur lequel on a bobiné N tours de fil. En confondant le champ dans le plan de chaque spire avec sa valeur sur l'axe, calculer la self du solénoïde. Etudier le cas où L>>R.
    -pouvez vous m'expliquer ce qu'est un solenoide (difference avec une bobine)
    -que veut dire le terme "self"
    -et m'expliquer un peut l'exo et comment l'aborder
    je suis vraiment a la masse sur le sujet et j'aimerait bien comprendre de quoi il en retourne.
    merci d'avance
    pephy
    Re : probleme avec un solenoide
    la "self" désigne dans le langage des bricoleurs électroniciens le coefficient d'auto-induction ou inductance L
    Il faut calculer le flux du champ magnétique à travers tout le bobinage et écrire qu'il vaut:
    cedbont
    un solénoïde est une bobine de forme cylindrique : il possède un axe.
    La self d'une bobine est la valeur de son inductance.
    Suppose qu'un courant I parcourt le solénoïde, tu peux calculer facilement le champ magnétique à l'intérieur (L>>R). D'où le flux de B à travers le solénoïde, d'où l'inductance ou self.
    paaat
    merci a vous deux pour vos reponses
    dernieres questions
    -qu'est ce qu'une bobine plate ?
    -comment choisir entre biot et savart, et ampere pour le champ magnetique ( une histoire de symetrie je croit)?
    cordialement paaat
    pephy
    Re : problème avec un solénoïde
    bobine plate: longueur<<rayon
    le théorème d'Ampère est intéressant si le champ magnétique cherché est constant le long du contour,ce qui arrive rarement!
    paaat
    j'obtient:
    B=((mu*N*I)/(2*l))*(cos(A1)-cos(A2))
    or l>>R donc
    B=(mu*N*I)/l
    L=Fi/I
    or Fi=integrale(B.dS)
    =((mu*N*I)/l)*S
    donc L=((mu*N)/l)*S
    mais que dois-je prendre pour la surface S ?
    pephy
    S est la section d'une spire:
    Flux à travers une spire
    et pour tout le bobinage
    paaat
    ok donc pareil que pour une bobine ,j'etais pas sure car pour B il faut integrer dB sur tout le solenoide et pas simplement prendre N fois le B d'une spire comme pour la bobine
  1. Solenoïde
    Par invite21348749873 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/10/2007, 09h41
  2. Solénoïde AC sur du VC?
    Par invite6db2c13d dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2006, 09h47
  3. solénoïde
    Par invitefffffe98 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/03/2006, 10h17
  4. bobine et solénoide
    Par invite3569df15 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/12/2005, 17h50
