pb d optique
pb d optique
    invite543e0433
    pb d optique
    je dois tester la qualité de l'éclairement d'un projecteur sous-marin.
    pour cela je dois faire des tests en piscine.
    le projecteur illuminera un écran blanc et nous prendrons une photo de cet écran avec un appareil numérique sous marin.
    j'aimerai savoir comment on peut evaluer l'intensité de l'éclairement du projecteur en fonction de l'eclairement de la photo et de l'incidence de l'appareil photo avec la normale a l'écran????
    deep_turtle
    Re : pb d optique
    Merci de respecter la charte du forum et de ne pas poster plusieurs fois la même discussion...
    Pour la modération !
    « D'avoir rejeté le néant, j'ai découvert le vide» -- Yves Klein
    alaink
    Re : pb d optique
    Bonjour, pour cela il faut une référence, c'est à dire prendre une photo dans des conditions similaires (angle, eclairage ambian, opacité de l'eau) d'un autre projecteur dont on connait l'intensité lumineuse.
    On fera alors la mesure par proportionalité:intensité du projecteur=intensité du projecteur de reference* (intensité relevé sur l'image de la mesure/intensité relevée sur l'image de la référence).
    L'intensité sur relevée sur une image est proportionnelle au niveau de gris de chaque pixel.
    invite543e0433
    Re : pb d optique
    je suis dans un cas ou je vais devoir tester différents projecteurs et donc changer de configuration d'un test a l'autre.
    dans ce cas je voudrais connaitre l'incidence de l'emplacement de la caméra sur le niveu de gris des pixels?
    quelle proportion de l'intensité du projecteur récupère la caméra?
    merci d'avance
  1. optique
    Par invitec9479a80 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/02/2007, 16h06
  2. optique
    Par invitebb9c7653 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/05/2006, 19h08
  3. Optique géométrique: la fibre optique
    Par invitec13ffb79 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/02/2006, 17h44
  4. optique
    Par invitee0f87536 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/05/2005, 20h43
  5. Capteur de déplacement optique (style souris optique)
    Par invite586f9b40 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2004, 09h01
