puissance électrique
    inviteefb67a49
    j'ai un exercice à faire mais je crois que je me suis trompée car je n'ai pas utilisé toutes les données du texte pourriez vous m'indiquer si il y a un erreur
    l'énoncé est le suivant:
    l'aluminium est obtenu par électrolyse de l'alumine dissoute dans de la cryolite fondue a 950°C. une unité de production est formée de 250 cellules électrolytiques branchées en série sous une tension de 1000V. elles sont parcourues par un courant électrique d'intensité 300kA. la fém d'une celluleest de 2.8V. la fabrication de 1t d'aluminium nécessite 2t d'alumine et une énergie de 12MWh.
    les questions:
    1. calculer la puissance électrique mise en jeu par une unité de production
    réponse:
    P=UI=1000*300*10^3=3*10^8W
    2.calculer la valeur de la tension aux bornes de chaque cuve.
    réponse:
    dans un circuit en série les tensions s'additionnent, 250 cuves= 1000V donc 1 cuve=4V
    3.calculer la puissance perdue par effet de joule.
    réponse: P=RI²
    U=RI
    R=U/I=1000/(300*10^3)=3.3*10^-3 ohms
    P= 3.3*10^-3 * (300*10^3)² = 2.97*10^8 W
    4. endéduire la puissance électrique transformée en puissance chimique
    réponse:
    Pch= Pél-Pj=3*10^8-2.97*10^8=3*10^6W
    5.calculer la durée nécessaire à une unité de production pour élaborer 1t de l'aluminium
    réponse:
    P=W/t donc t=P/W=3*10^6*10^-3/12=250heures
    merci de bien vouloir m'indiquer où sont mes erreurs svp merci
    invite204ce29c
    Re : puissance électrique
    a la dernière question, la formule est t=W/P et pas P/W.
    Sinon, le reste me semble correct
    inviteefb67a49
    merci de m'avoir répondu!!!
    bigarreau
    si je puis me permettre où utilise tu la fém?
    inviteefb67a49
    ui je sais je ne l'est pas utilisé c'est pour ça que ça me tracasse j'ai du me tromper quelque part....
    bigarreau
    oui c'est pas une usine de chaffage trop de pertes joules pas assez d'energie chimique
    inviteefb67a49
    j'ai essayé d'utiliser une autre formule avec E
    cela donne U=E+RI
    pour trouver R=(U-E)/I
    R=3.324*10^-3 ohms
    comme précédemment donc après ça reviendra au même je ve ne voit pas quelle formule utilisée
    invited17f9e9b
    il me semble que tu te trompes à la 3eme question,
    PJ=RI²
    PJ=[(U-E)/I]*I² avec E= E1Cell*Nbre cell=2.8*250=700V
    donc PJ=(U-E)*I=(1000-700)*300000=90*10^6W
    soit 90MW qui reste dans l'ordre de grandeur
    invited17f9e9b
    ensuite Pch=Pel-PJ=300-90=210Mw
    pour la derniere W=Pt
    donc t=W/P=12/210=0.057h soit 205.2s soit 3min 25s
    inviteefb67a49
    merci d'avoir répondu ausis vite!
    je voulais juste te demander quelques explications
    P=RI²
    pour trouver r tu as fait U=E+RI donc r=(U-E)I
    donc P=[(U-E)*I]*I²
    ça je l'ai compris
    ensuite pour E c'est parce qu'il faut compter toutes les cullules par unité de production? donc vu qu'il y en a 250 on multiplie le tout c'est ça?
    bigarreau
    r (en ohms) ne peut etre des volts multipliés par des amperes, ais attenton à tes unitées.
    il faut prendre en compe les 250 unitées en effet (cullules?????)
    bon courage
    inviteefb67a49
    ok merci mais donc tu multiplie pour obtenir 700 V car il ne faut pas que pour une cellule mais pour les 250 pour avoir une unité de production? merci encore de m'avoir aidé
    bigarreau
    oui 700 v bravo
    inviteefb67a49
    merci encore!
  1. Puissance électrique , puissance mécanique.
    Par fedge dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/07/2007, 23h51
  2. Conversion puissance acoustique - puissance electrique
    Par invite533b878d dans le forum Physique
    Dernier message: 04/05/2007, 00h15
  3. puissance électrique
    Par invitedc781c44 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/12/2006, 18h19
  4. puissance electrique
    Par invite85f33757 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/08/2004, 17h37
  5. Puissance éléctrique P = U x I
    Par invite67d96d45 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/02/2004, 01h35
