Potentiel thermodynamique
    julien_4230
    on a un cylindre horizontal.
    Soit l'axe (0,x) où x=0 correspond à la toute gauche du cylindre, mesurant alors x=l mètres.
    Le cylindre est divisé en deux.
    A gauche, n mol de gaz parfait monoatomique.
    A droite, un ressort de constante de raideur K et de longueur à vide l (longueur du ressort : l-x). Le ressort est horizontal, et la paroi séparant les deux parties est mobile. La section du cylindre est s.
    A l'aide d'un petite résistance électrique en contact avec le gaz, on chauffe ce dernier, les parois étan supposées adiabatiques. On déplace ainsi l'équilibre de (x0,T0=300K) à (x1,T1). Capacité thermique de la résistance : négligeable.
    1. calculer T4 pour x4=2x1. OK
    2. Caculer les variations d'énergie interne de gauche et de droite. OK.
    3. En fonction de T4 et de T1, exprimer la quantité de chaleur Q fournie par la résistance.
    Cette question me pose problème.
    Supposons la transformation quasi statique.
    Puis-je donc écrire :
    DELTA S(résistance) = - DELTA S(gaz) = - Q/T4 ?
    Car il y a des confusions entre "réversible" et "quasi statique"...
    Merci !
    cedbont
    Re : Potentiel thermodynamique
    je ne crois pas car la transformation ne se fait pas à T = T4 = cte, non ?
    Pourquoi n'utilises-tu pas delta(U) = Q + W ?
    julien_4230
    Je veux bien, et alors ?
    Je ne vois pas comment on calculer W...
  1. potentiel
    Par inviteac73760b dans le forum Physique
    Dernier message: 03/05/2007, 22h14
  2. potentiel
    Par invite84a62bd9 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/05/2007, 22h40
  3. différence entre potentiel zeta et potentiel de membrane
    Par invite5e3ba9f2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/04/2007, 13h50
  4. potentiel
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 28/09/2005, 08h56
  5. POTENTIEL!!??
    Par invite916d3891 dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 20/02/2004, 10h08
