Michelson en coin d'air
    Gpadide
    Bonjour, je ne sais pas comment on déssine alors je vous explique le schéma il est pas tres compliqué :
    on considere 2 miroirs qui font un angle alpha entre eux (schéma dit "équivalent").
    Un rayon qui arrive d'une source a l'infini et qui se réléchit sur chaque miroir donne deux rayons réléchis.
    La je ne comprends pas pourquoi les 2 rayons réfléchis font un angle 2*alpha entre eux. Auriez vous un bon argument pour le voir ou le retrouver rapidement ?
    Merci.
    Coincoin
    Re : Michelson en coin d'air
    Si tu tournes ton miroir d'un angle alpha, tu décales la normale d'un angle alpha. Donc l'angle entre le rayon incident et la normale diminue d'alpha. De même pour l'angle entre la normale et le rayon réfléchi (qui est égal, d'après Descartes). Donc si tu ajoutes les deux, tu trouves que l'angle entre le rayon incident et le rayon réfléchi diminue de 2 alpha.
    Encore une victoire de Canard !
    invite527bba59
    salut.
    En fait, sur le schéma tu places l'image de la source par chaque miroir ( le symetrique ), tu obtient donc 2 sources secondaires .
    Si l angle des miroir est petit, tu passe a la suite, sinon fait ceci : Tu fais l image de chaque source secondaires par le miroir sur lesquelles ont pas encore été reflété. Tu obtient ainsi 2 sources tertiares.
    Ensuite tu fais l'étude simple sur 2 fentes de young avec les sources (secondiares ou tertiaires selon l'angle) ,et tu a tes interferences.
    Pour l'angle de 2alpha, c'est dans le cours de math, faire deux reflextions successives,c'est faire une rotation de centre l'intersection des axes de symetries et d'angle 2 fois l'angle qu'elles font entre elles.
  1. [M5] Un œil en coin...
    Par martini_bird dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 37
    Dernier message: 21/01/2007, 10h04
  2. la physique du coin de table
    Par .:Spip:. dans le forum Physique
    Dernier message: 10/10/2005, 22h33
  3. michelson coin d'air source étendue
    Par inviteee2a8f73 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/02/2005, 20h30
  4. carré sans coin volume maximum
    Par invite920ef47b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/01/2005, 03h32
