Resistance Des Materiaux
    invited631586a
    J'ai besoin d'aide pour l'exercice suivant:
    1/une poutre longueur 8 m , sur 2 appuis simples A et B, supporte une charge répartie triangulaire d'intensité maxi de 30 KN/ml au milieu de la poutre.
    Quelle est la formule pour calculer les réactions aux appuis, le moment fléchisant, l'effort tranchant.
    Quelle est la forme des diagrammes ?
    2/ Comment calculer les réactions aux appuis, l'effort tranchant, le moment fléchissant pour cette même poutre supportant 3 systèmes:
    -Le 1er système est la charge répartie triangulaire décrite ci-dessus
    -Le 2me système est la même poutre supportant une charge verticale ponctuelle de 100 KN à 3 m de A
    -Le 3me système est la même poutre surportant une charge uniformément répartie de 20 KN/ml
    Merci par avance
    sitalgo
    Re : Resistance Des Materiaux
    Tu en es où ? je suppose que tu as fait des exo plus simples avant celui-ci et que tu sais faire un minimum de choses.
    La charge triangulaire fait-elle toute la longueur de la poutre ?
    invited631586a
    La charge triangulaire est sur toute la longueur.
    J'ai effectivement fait d'autres exercices mais je ne trouve pas les formules pour ce système.
    sitalgo
    Je ne saisis pas bien où est ton problème.
    Commence par calculer les réactions d'appuis, pour ça tu peux remplacer chaque charge répartie par sa résultante. Ensuite tu passes par les moments.
    Pour les formules du tranchant et fléchissant il faut les déterminer au cas par cas.
    cyavo
    tu trouveras un ensemble d'outils de resistance de materiaux sur mon site http://www.adahou.com.
    connecte toi en invite avec le compte guest et mot de passe guest
    ala08110
    Wink Résistance du lamellé collé
    Bonjour à tous.
    Je rénove une habitation et souhaite remplacer les planchers actuels par de nouveaux. Je vais les faire plus costaux et ai utilisé une abaque pour solivage qui me suggère des "poutres" de bois de 75 x225 dans mon cas et pour l'entraxe choisi.
    Je cherche une abaque ou un coéficient de convertion pour connaître les dimensions suggérées si on utilise du lamellé collé...
    Merci d'avance.
    Dé "Le bon sens recule au fur et à mesure que la technologie avance..."
    Jaunin
    Re : Résistance du lamellé collé
    Bonjour, Ala08110,
    Si vous voulez recevoir des réponses spécifiques à votre sujet, vous devriez ouvrir une nouvelle discussion rien que pour vous, sinon votre sujet va s'emmêler avec l'autre sujet et demandé à un modérateur de le déplacer.
    Ci-joint déjà quelque renseignement sur le lamellé collé en attendant.
    Jaunin__
    http://forums.futura-sciences.com/post1517051-4.html
    http://forums.futura-sciences.com/post1543206-4.html
    astromateur
    Citation Envoyé par KARRINA Voir le message
    Merci par avance
    Ra = Rb = qL/2
    T = qx - qL/2 nota : T = 0 en c milieu de la poutre
    Mf = - ( qx^2)/2 + ( qLx )/2
    Mf maxi = ( qL^2 ) /8 nota : Mf maxi en c
    q = charge répartie
    Ra, Rb = réactions aux appuis
    T = effort tranchant
    Mf = momemnt fléchissant
    x = abcisse
    L = longueur poutre
    Pour les diagrammes tracer les courbes en faisant varier x ...
    Antoine
    mécano41
    Bonjour Astromateur,
    Attention, le message auquel tu réponds date du 22/03/2007...
    D'où l'intérêt de ne pas réactiver de trop vieux sujets...
    Jaunin
    Bonjour, Ala08110,
    Je vous joins un document qui compare le bois avec le BLC.
    Jaunin__
    invite19431173
    Jaunin : ton document est-il libre de droits, quelle en est la source...
    astromateur
    Citation Envoyé par astromateur Voir le message
    Ra = Rb = qL/2
    q = charge répartie
    x = abcisse
    L = longueur poutre
    Antoine
    Mea culpa :
    q est valable pour une charge uniformément répartie ( donc pas triangulaire ! )
    Antoine
    Jaunin
    Bonjour, Benjy_star,
    Comme je m'attendais à cette question et qu'a chaque fois, j'ai mis la page de référence de l'ouvrage avec l'indication : Reproduction d'extraits autorisée avec indication de la source.
    Jaunin__
    invite19431173
    PJ validée !
    invite03963e65
    moi aussi je suis étudiant, j'ai quelques exercices en pdf (cisaillement) et j'aimerai que quelqu'un les fasses pour moi de sorte d'avoir la correction quand je les refaits ... voila merci beaucoup beaucoup si vous pouvez m'aider messieurs, mesdames les génies !
    mjarjoura
    Je cherche les livres "Résistance des matériaux par la pratique, J. Roux", tome 1 et 3, où est ce que je les trouve?
    Merci d'avance.
    Titiou64
    http://www.editions-eyrolles.com/Liv...ratique-tome-3
    PS : ça m'a pris 30 secondes avec un moteur de recherche...
    "Quand le calcul est en contradiction avec l'intuition, je refais le calcul"
    mjarjoura
    Merci pour votre réponse, sauf qu'il est indisponible sur tous les sites que j'avais visité. Si quelqu'un souhaite vendre ces 2 tomes je suis preneur.
  1. Résistance des matériaux
    Par beta dans le forum Technologies
    Réponses: 34
    Dernier message: 14/05/2008, 14h10
  2. résistance des matériaux
    Par invited631586a dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/07/2007, 16h44
  3. Résistance des matériaux
    Par invitecb51da20 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/03/2007, 19h31
  4. Mécanique(Résistance des materiaux)
    Par invited121a397 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/02/2007, 23h24
  5. Resistance des matériaux (fleche)
    Par invitedbef360d dans le forum Physique
    Dernier message: 01/12/2006, 06h23
