  • Login:
+ Répondre à la discussion
Champ magnétique et courant continu
  1. Bamoo
    Date d'inscription
    février 2005
    Messages
    88
    Je suis tombé sur le site suivant ou une question m'a interpellé :
    http://rabi.phys.virginia.edu/106/1999/PS4a.html
    Why can't the transformer directly convert 12 V DC into 120 V DC?
    Answer: Direct current produces only a constant magnetic field around the transformer's primary coil. Without a changing magnetic field around that coil, there will be no electric field to push current through the transformer's secondary coil.
    Why: A steady current through the transformer's primary coil will make that coil magnetic, but its magnetism will be constant. Since only a changing or moving magnetic field creates an electric field, there will be no electric field present in the transformer to accelerate charges in the transformer's secondary coil. Thus the transformer can't transfer power from a direct current in one circuit to a direct current in another circuit and can't convert 12 V DC into 120 V DC.
    Je ne m'étais jamais posé la question auparavant mais j'aimerais savoir pourquoi un courant continu produit un champ magnétique constant ? D'ailleurs, le champ électrique est également constant, non ?
    Ma question concerne plus précisément le niveau atomique ? Il me semble que cela est lié au fait que le courant continu ne change pas l'orientation du flot des électrons mais je n'arrive pas à tirer une explication claire. Pouvez vous m'apportez un peu d'aide ?
    • Publicité
  2. Gabriel
    Date d'inscription
    février 2004
    Localisation
    aix en provence
    Âge
    65
    Messages
    413
    Arrow Re : Champ magnétique et courant continu
    D'après ce que j'ai lu dans un bouquin, le champ magnétique est dû à la vitesse relativiste des électrons dans le fil.
  3. clinon
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Messages
    750
    Citation Envoyé par Bamoo Voir le message
    Salut ami,
    le champs mangétique Phi=B x section du circuit magnétique
    B:c'est le nombre de ligne de force magnétique par métre.
    Phi:flux en weber.
    Phi=Ki
    K:c'est une constante.
    I :le courant electrique .
    On peut dire qui B=K 1i ( la section du circuit magnétique et aussi une constante)
    K1 c'est une constante aussi!
    Si I variable -->le flux est variable--->B variable (courant alternatif)
    si I constante--> le flux est cte--->B cte(courant continue)
    L'electricité est le métiers des sages!
  4. Bamoo
    Date d'inscription
    février 2005
    Messages
    88
    Niveau mathématique, cela semble se démontrer aisément mais au niveau atomique, quelle est l'explication ?
  5. clinon
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Messages
    750
    Bonjour ,
    Euh...ce que je sais moi je te le dit
    On sait que le courant circule des potentiels les plus elevee vers les plus faible et je te demontre ça avec des relations pratique.
    Le courant c'est une quantite des electrons qui passe d'un atome à l'autre sil ya une DDP
    On doit dire merci quand meme !!!
    et aussi salut au debut du message
    • Publicité
  6. curieuxdenature
    Date d'inscription
    mai 2005
    Âge
    62
    Messages
    4 229
    Bonjour Bamoo
    en dehors de l'explication mathématique qui définit ce qu'est un champ magnétique ou electrique, il y a l'explication relativiste assez méconnue qui explique le champ magnétique comme étant un champ electrique 'déguisé' et causé par la contraction relativiste des longueurs des corps en mouvement, ici des electrons.
    Dans un fil electrique, il n'y a globalement pas de charge electrique même si un courant circule, pourtant, la force magnétique se manifeste d'autant plus que le courant est important.
    La suite là :
    http://perso.orange.fr/marxiens/sciences/relativi.htm
  7. Bamoo
    Date d'inscription
    février 2005
    Messages
    88
    Bonjour à clinon,
    Désolé si tu as trouvé ma réponse un peu sèche, c'était un peu rapide, je te l'accorde. En tout cas, merci pour ton explication. Si quelqu'un a plus d'informations je suis preneur.
    Merci curieuxdenature, je vais regarder le lienq ue tu as donné
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Transformateur > courant alternatif > courant continu
    Par firemax dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2013, 08h19
  2. Champ magnétique créé par un courant
    Par madrido dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2007, 08h19
  3. Réponses: 23
    Dernier message: 30/09/2007, 08h39
  4. Champ d'induction magnétique vs champ magnétique
    Par miminuscul dans le forum Physique
    Dernier message: 15/10/2005, 14h55
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 07/02/2005, 15h17
