Moteur à excitation indépendante
    invite13e724e8
    bonjour à tous
    svp,dans un moteur à excitation indeendante quelle est le role d'un réhostat de demmarage? et est ce qu'on doit eteindre premierement l'induit ou bien l'inducteur ?
    MERCI
    inviteb8a7a43c
    Re : Moteur à excitation indépendante
    Le rhéostat de démarrage est une vieille méthode que l'on utilise lorsque l'on ne dispose pas d'une tension réglable pour alimenter l'induit .
    Son utilité ? si la tension nominale, Un, est appliquée directement sur l'induit au démarrage, alors comme à n= 0, E= k.n=0, l'intensité du courant va être trop forte : Idd =Un/R avec R qui est la résistance de l'induit.
    En mettant un rhéostat dont la résistance, Rh, est calculée, on peut réduire l'intensité à une valeur Id= Un/(R+Rh) qui est acceptable ...
    Pour le reste , on met toujours l'induit hors tension avant "d'éteindre" l'inducteur.
    invite13e724e8
    alors on mets le rhéostat de demmarage en serie avec l'induit?
    et que se passe t il si on a mis eteindre l'inducteur le premier?
    merci infiniment
    inviteb8a7a43c
    Oui le rhéostat de démarrage doit être en série avec l'induit.
    Si on "éteint" l'inducteur alors que l'induit reste sous tension, le moteur s'emballe ...
    A éviter donc.
    invite13e724e8
    je vais profiter un peu plus de votre genérosité,si vous me permettez bien sur,pouvez vous m'expliquer"emballement du moteur"
    inviteb8a7a43c
    Emballement du moteur signifie que sa vitesse tend vers une valeur très grande.
    En effet la relation de base pour une moteur CC est :
    E = k.flux(iex).n avec E= Un - RI qui est la f-é-m que développe l'induit , iex, le courant d'excitation: reponsble du flux magnétique. k est une constante .
    Ceci donne une fréquence de rotation n = (Un - RI)/(k.flux(iex) ).
    Si on supprime le courant d'excitation (iex=0) alors le flux magnétique tend vers une valeur nulle . Le flux figurant au dénominateur de l'expression, n tend vers une valeur très grande, si on a la tension Un encore appliquée sur l'induit.
    Donc pour un arrêt correctil faut d'abord supprimer cette tension (U=0), puis éteindre l'inducteur (iex=0).
    invite13e724e8
    merci infiniment
  1. Statistique industrielle et variable non indépendante
    Par invite09fc33e5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/03/2007, 15h38
  2. Moteur à Excitation indépendante .
    Par invitef0c7b766 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/12/2006, 17h32
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 07/09/2006, 21h56
  4. Probabilité indépendante
    Par invite0395b98d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/01/2006, 17h16
  5. planetes gazeuses : formation independante?
    Par eklipse dans le forum Archives
    Dernier message: 05/03/2005, 21h57
