Bornes et variable d'une intégrale identique
    Seirios
    Dans un document de mécanique, l'auteur détaillait ses calculs pour déterminer la vitesse en fonction de l'altitude et de plusieurs paramètres d'un objet durant une chute en prenant compte la résistivité de l'air.
    Puis en utilisant le fait que , il écrit à un moment :
    (avec ), tout en indiquant que cela est mathématiquement incorrecte, mais qu'en physique on pouvait prendre quelques libertés pour alléger l'écriture
    Et donc j'aimerais savoir, tout en gardant une écriture mathématique correcte, ce qu'il aurait fallut écrire.
    Phys2
    Coincoin
    Re : Bornes et variable d'une intégrale identique
    Il aurait fallu écrire . La variable d'intégration étant muette, on peut l'appeler comme on veut.
    Encore une victoire de Canard !
    invite024d8748
    Question Re : Bornes et variable d'une intégrale identique
    Je crois que tu as oublié de changer l'écriture coin coin. Je sais pas comment on fait les intègrales mais c'est l'intègrale de 0 à t dx par exemple car comme l'a dit coin coin, la variable d'intégration étant muette, on peut l'appeler comme on veut.
    Coincoin
    Non, j'ai appelé la variable d'intégration t'. C'est courant de mettre un prime pour différencier les variables trop proches.
    Mais on peut aussi appeler .
    invite024d8748
    Ah oki
    Je n'avais pas vu désolée!
    Seirios
    Qu'est-ce qu'une variable muette exactement ? (c'est la première fois que j'entends parler de ce terme...)
    invitec053041c
    Une variable muette est une variable dont on n'a que faire du nom.C'est juste une commodité de calcul.
    Ainsi, par exemple:
    k et i sont des variables muettes car tu vois bien que le résultat final ne dépend ni de i ni de k, il en est de même pour une intégrale
    Seirios
    D'accord j'ai compris, merci à tous les trois
  1. expression d'une intégrale en termes d'une intégrale elliptique
    Par gatsu dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/09/2007, 19h00
  2. Changement de variable intégrale
    Par Quinto dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/09/2007, 21h30
  3. Intégrale -- Changement de variable
    Par invite551762fa dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/02/2007, 10h36
  4. intégrale et changement de variable
    Par invite0f0e1321 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/05/2006, 09h17
  5. Bornes d'une intégrale
    Par Sephi dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/05/2005, 21h44
