Salut;
est ce quelqu'un peut m'expliquer comment choisir la fonction de transfert et les paramètres d'un filtre de peigne
aidez moi svp
je suis vraiment déprimé
Peux tu etre plus preci? Est ce de l analyse de fourrier? Si tu parle d'un peigne de dirac, tu te trouve avec une fonction de transfert ki est une somme de dirac decale de f ou T selon si tu travail en temporel ou frequentiel
10/04/2007 - 23h12
mohamed anouar
Date d'inscription
avril 2007
Messages
6
Re : paramètres filtre de peigne
bonsoir;
merci beaucoup parceque au moins il y'a une personne qui m'a répondu.
je travaille normalement dans l'espace temporelle parce que la courbe est une cepstre de signal c'est à dire j'ai dans l'axe des abscisses des quéfrences.
moi je veux créer une filtre de peigne qui élimine la quéfrence qui correspond au pic le plus élevé et ses harmoniques.
j'espère que je suis clair.
SVP, répondez moi parce que vraiment je vis la dépression totale et le temps est entrain d'échapper.
vous povez m'aider par des remarques, des commentaires, des documents, des liens ou des codes
11/04/2007 - 12h05
lou_ibmix_xi
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
Toulon
Âge
33
Messages
1 017
Je ne comprends pas trop ce que tu veux faire, mais voici comment je vois les choses:
si j'ai un signal temporel s(t) de spectre S(f), et que je veux garder uniquement les S(n*F0) pour n de 1 a N, je détermine mon premier filtre passe-bande pour garder uniquement S(F0), puis je le convolue par le peigne de Dirac de période F0.
2 remarques:
-la détermination du filtre passe-bande dépends de ton signal, du F0, de certaines contraintes que tu t'imposes... Mais c'est un problème classique, si tu travailles avec matlab ou octave tu as tout ce qu'il te faut sous la main.
-ne développe pas l'expression de ton filtre total pour calculer le filtrage, rappelle toi que la transformée d'un peigne est un peigne et utilise les propriétés de distributivité / commutativité de la convolution par rapport à la multiplication.
Tout celà doit se transposer dans le domaine des quefrences
comment je peux utiliser un filtre passe bande,
si j'ai un signal qui a comme fréquence fondamentale F0 = 100 hz
je veux éliminer ce F0
est ce que vous pouvez m'indiquer les étapes si je veux faire l'application sur matlab
ou bien m'expliquez un peu de plus sur que je dois faire
càd côté phénomène physique
merci A++++++++
