15/04/2007 - 14h12 devarenne Balistique munition 22LR
je suis un tireur (sportif ?)
et je pratique le tir aux armes reglementaires
il m'est venu l'idée sogrenue d'utilisé mon LeeEnfield N°7 MK1 cal 22lr pour tirer a une distance de 200m
j'utilise cette arme sur une distance de50m ou la fléche de tir est nul avec ce calibre
j'magine que sur une distance de 200m il doit en être tout autrement
pour plus de (facilité) la hausse de cette arme anglaise est gradué en feet et les corrections prevues pour le calibre 303 britich d'origine son presque nul a cette distance
quelqu'un parmis vous connaitrait il la fléche de tir a 200m d'une cartouche 22lr haute velocité
si oui avec cella je devrais pouvoir me debrouiller et faire la correction necessaire
merci cordialement DEV
Poursuivez votre recherche
16/04/2007 - 18h11 Youry
Re : balistique munition 22LR
Connais pas la flèche mais si tu te renseigne, tu dois pouvoir trouver la vitesse en sortie de canon, et avoir une idée de la flèche, avec des renseignement sur le frottement fluide tu auras encore plus de précision dans ton calcul...
16/04/2007 - 20h12 devarenne -
16/04/2007 - 22h38 sitalgo
En fait tu as établi expérimentalement le réglage de ta ligne de mire pour passer de 50m à 200m et inversement.
Cette formule ne sert à rien puisqu'il te suffit de savoir que c'est 5mm. Elle ne permet pas de calculer le réglage pour d'autre valeurs car la trajectoire est (considérée comme) parabolique et la formule n'est pas du 2ème degré.
Comme il faut aussi tenir d'autres paramètres qui rendent tout cela compliqué, il vaut mieux faire un essai à 300m; 400m; etc puis tracer un graphique d'où on peut interpoler les valeurs. C'est bien plus efficace que tous les calculs du monde.
Mais si t'as l'gosier, Qu'une armure d'acier, Matelasse. Brassens, Le bistrot. -
17/04/2007 - 09h02 Youry
Tout à fait exact, "en théorie, il n'y a pas de différence entre pratique et théorie. En pratique, cette différence est énorme" -
17/04/2007 - 12h57 devarenne
ok ce n'est qu'une combine pifométrique et elle ne sert a rien tant que l'on a pas un impact dans la cible pour référence de calcul en ce qui concerne la correction en hauteur car chaque munition a sa balistique propre selon les fabricants
de plus la flèche trouvé de 1.36m théorique n'est pas vraie car mon calcul suppose des trajectoires courbes régulières alors que la trajectoire d'une balle ne l'est pas car elle perd de son énergie tout au long de son parcourt
pour résumer mon problème consistait :a savoir a partir d'une hausse gradué pour la calibre 303 british
(calibre de guerre) qui a une flèche de tir très inférieure a cette distance que la cartouche 22lr ( hausse étant calculé pour cette munition 303) comment pouvais je trouver la correction pour le calibre 22lr ????????????
et bien j'ai remonté ma hausse sur plusieurs tir jus qu'a avoir des impacts dans la cible et a partir de cet instant pu établir un résonnement pifométrique a partir des paramètre connus pour mon arme
part contre ce système de calcul reste très précis pour les corrections de dérive gauche droite puis qu’il ne tien pas compte de la courbe vertical du projectile
17/04/2007 - 16h08 simbis
17/04/2007 - 16h16 devarenne
17/04/2007 - 17h08 simbis
c'était pour rire encore que...la balle tourne sur elle même ce qui engendre une portance et donc une deviation de la trajectoire comme une balle de ping pong ou un ballon de foot.
Enfin c'est surement moins important que le vent de travers....
en résumé trajectoire en première approche parabolique mais il faut tenir compte de: la perte de vitesse due a la trainée, l'effet du vent, l'effet magnus, et quoi encore???
bref autant faire l'essai et aller boire un coup pendant que les théoriciens développent le calculs....
17/04/2007 - 20h50 devarenne
bref autant faire l'essai et aller boire un coup pendant que les théoriciens développent le calculs c'est sur ,,,,,,,,,,,, et je crois que c'est le mot de la fin
23/01/2008 - 17h38 slashbin
Je suis tombé par hasard sur ce topic, mais j'ai envie de réagir brièvement.
Avant de se lancer dans des calculs complexes de balistique, il faut d'abord proscrire la cartouche .22 haute vélocité pour du tir à 200m. En effet, la cartouche haute vélocité part avec une vitesse supersonique, mais à 200m, elle a perdu trop d'énergie et est en régime subsonique. Or, le passage entre les deux régimes est catastrophique. L'ogive a une nette tendance à être complètement déstabilisée pendant la période transonique, ce qui fait que tu ne peux espérer aucune précision à 200m. Il faut utiliser des cartouches subsoniques pour éviter de subir de changement de régime.
24/01/2008 - 04h41 chatelot16
Re : Balistique munition 22LR
c'est simple il faut tirer 2 coup : une premiere balle pour faire un trou dans le mur du son , et la 2eme passe plus facilement dans le meme trou -
02/02/2009 - 13h11 batxitxa Re : Balistique munition 22LR
Pourtant il me semble réellement que la munition 22 LR (tirée d'une carabine) reste très précise à 200 m, j'étais tombé sur des tableaux sur le net qui le vérifiaient plus ou moins.. C'est vrai que le passage en vitesse subsonique devrait pourtant avoir un sérieux impact sur la trajectoire! Je tire moi même à la 22 LR et parvient à grouper un chargeur dans une boite de conserve à approximativement 150 m, donc si ce n'est pas vérifié à 200m ça l'est à 150.
Cette munition est réputée très précise à longue distance. Il existe également des calibres militaires bien plus rapides qu'un 22LR qui restent précis à des distances à peine croyables.
Quelqu'un a-t-il réponse à celà? j'essaie de relancer un sujet qui m'intéresse (et qui devrait n intéresser d'autres?)beaucoup et auquel je n'ai aucune réelle explication. -
10/09/2009 - 21h03 Jean Nik
Moi je sais que je tir uniquement au Beretta calibre court et au P38 special,
mais tu devrais essayer avec un silencieux, comme cela la transition se fait dans le silencieux et non dans l'air air.
Les 22 tirs loins mais si tu veux je peux avoir pour toi des gros calibres.
Tchao
21/11/2009 - 21h58 Gr33nc0de Re : Balistique munition 22LR
Je tombe sur ce topic aussi par hasard, et slashbin à raison, sur 200M il est presque impossible avec du 22lr subsonic donc sous le mur du son (280m/sec~), de viser précis à 200M, à 180M il faudrait pas une goutte de pluie, pas un grain de vent, pour viser à 15-20 CM de précision sur un point précis, genre un oeil humain, sur 100M il peut être très précis, maintenant avec du 22lr à 500m/sec donc du haute vélocité il est possible de viser à même vers les 300 mètres, vu que c'est "fait exprès", et le poids de la balle y joue aussi un rôle, plus c'est "lourd", plus c'est stagne sur longue portée.
C'est pas le sujet du topic mais bon, je réagis à une réponse.
Bonne soirée.
