Le mouvement du centre d'inertie.
Vue hybride
    invitef2708712
    Talking Le mouvement du centre d'inertie.
    Bonjour,l'exercice suivant me pose quelques problèmes:
    Une montagne russe présente le profil suivant:
    http://www.servimg.com/image_preview.php?i=4&u=10066369
    Pour étudier le mouvement du centre d'inertie G du chariot on peut modéliser le chariot et ses passagers par un corps pontuel.Les frottements sont supposés négligeables.Dans cet exercice,vous prendrez g=10 N.kg-1.
    1/Après avoir fait le bilan des forces subies par le chariot,justifiez que la somme de l'énergie potentielle et de l'énergie cinétique du chariot est conservée.Exprimez cette conservation à l'aide d'une relation mathématique en prenant soin d'expliquer la signification de chaque terme.
    2/Un chariot étant lâché avec une vitesse nulle depuis le point A,calculez les vitesses du chariot lorsqu'il atteint les positions B,C et D.Vous pouvez démontrer une formule littérale utilisable dans les 3 cas et l'appliquer ensuite directement.Pour le calcul numérique,vous pouvez utiliser les informations suivantes: racine carrée de 20=4,4721, racine carrée de 3=1,7321 et racine carrée de 12=3,4641.
    3/En réalité,faut-il s'attendre à mesurer des vitesses égales,supérieures ou inférieures à celles qui ont été calculées?Justifiez votre réponse.
    Je vous remercie pour l'aide que vous voudrez bien m'apporter.
    invite51605009
    Re : Le mouvement du centre d'inertie.
    Qu'as tu fait, sur quoi bloques tu ?
    invite06020107
    Oui d'accord avec Bioben, de plus la question 1 est largement faisable il ne s'agit qu'une application toute bête d'un cas normalement vu en cours.
    invitef2708712
    Pour la question 1,comme seul le poids travaille,l'énergie mécanique se conserve et j'utilise Ec(A)+Ep(A)=Ec(B)+Ep(B).
    Est-ce que je me trompe?
    invite06020107
    Non je ne pense pas, Ben pourra confirmer (ou pas ), juste une précision, quand ils disent que les frottements sont négligeables cela implique que la réaction du rail sur le chariot est considérée nulle?
    invite52c52005
    Citation Envoyé par Boson_2_higgs Voir le message
    Non, cela veut dire que la composante tangentielle (celle qui est parrallèle au sol) de la réaction est (quasi) nulle. La réaction totale n'est pas nulle car il reste la composante normale (perpendiculaire au sol); c'est elle qui traduit que le sol "supporte" le chariot (ie qu'il ne s'enfonce pas dans le sol).
    invite06020107
    Ah oui voilà je ne me souvenais plus de ça Merci Nissart !
    invite021f9bb8
    pour la 2/ ca sent le théorème de l'énergie cinétique ca...
    invitef2708712
    Pour la 2/,ne dois-je pas utiliser:
    1/2*m*v(A)² + m*g*z(A)=1/2*m*v(B)² + m*g*z(B)?
    invite021f9bb8
    si si... C'est le théoreme de l'enérgie cinétique ca...
    invitef2708712
    Concernant,le bilan des forces subies par le chariot,on a le poids,la force centrifuge et la traction.
    Est-ce juste?
  1. Centre d'inertie/centre de gravité
    Par invite8241b23e dans le forum Physique
    Dernier message: 12/11/2011, 15h03
  2. centre d'inertie
    Par invite091a1eee dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/11/2007, 10h04
  3. Centre d'inertie
    Par invite0395b98d dans le forum Physique
    Dernier message: 23/01/2006, 14h42
  4. centre d'inertie barycentre......
    Par invite3ac51b88 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/11/2005, 23h17
  5. [1°S] Barycentre et centre d'inertie
    Par inviteced5e89c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/11/2005, 13h29
