Rayons X et plomb
Rayons X et plomb
    invited6f8ccbf
    Rayons X et plomb
    Le plomb est utilisé pour arréter les rayons X dans le domaine médical :
    je me demandais si le plomb utilisé "s'use" ?
    Par exemple.. par saturation d'un effet du rayonnement ionisant ... ?
    Karibou Blanc
    Re : Rayons X et plomb
    L'énergie du rayonnement absorbé par le plomb devrait se dissiper dans ce dernier sous forme de chaleur en faisant vibrer le réseau cristallin. Il est possible que les rayons X viennent perturber fortement la structure électronique des atomes de plomb, mais je ne dirais pas que cela soit irréversible si bien que le plomb s'use.
    En tout cas si usure il y a, je ne pense pas qu'elle soit sensiblement importante. Mais je peux très bien me tromper, n'étant expert en la matière.
    Well, life is tough and then you graduate !
    Jeanpaul
    Les rayons X ne peuvent provoquer de transmutations nucléaires comme les rayons gamma. Le plomb ne va pas s'user, il peut à la rigueur s'oxyder à la longue mais c'est tout.
    invite19415392
    Déjà, il y a recouvrement entre les X et les gammas - ce qui ne recouvre pas les X médicaux, qui sont peu énergétiques (ordre de la centaine de keV) ; et de toute façon, même les gammas très énergétiques ne modifient pas notablement la structure nucléaire - seulement des ionisations.
    Ensuite, je confirme que le plomb ne sera pas affecté autrement que par un éventuel réarrangement cristallin lié à l'augmentation locale de température. De toute façon, il ne « s'usera » pas.
    invited6f8ccbf
    Merci à tous.
    Ca me convient.
  1. Rayons X
    Par invite8bca8677 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/12/2007, 08h00
  2. Dosage du plomb dans une solution de nitrate de plomb
    Par invite1511daaf dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/10/2007, 15h22
  3. rayons UV
    Par tarantio dans le forum Physique
    Dernier message: 19/10/2007, 22h01
  4. rayons cosmique
    Par Stevou dans le forum Archives
    Dernier message: 12/03/2006, 20h16
  5. Rayons X
    Par brunop dans le forum Physique
    Dernier message: 10/03/2005, 12h07
