thermodynamique et coeff adiabatique de l'air
    inviteb0ad92ec
    bonjour, j'ai un problème pour démontrer cette formule portant sur le coefficient adiabatique de l'air =(MV²)/(RT)
    avec V: vitesse du son dans l'air à T constant
    T : température de l'air
    M : masse molaire de l'air
    R : constante GP
    : coeff adiabatique de l'air
    sachant qu'on me dit de considérer l'air comme un gaz parfait (donc = ) et qu'on a une succession de compressions et de détentes adiabatiques
    j'ai essayé plusieurs choses déja en partant de l'équation des gaz parfaits, puis en utilisant R = (hyp des GP) ou bien en partant de Q=0 et en utilisant laplace pr des transfo réversibles mais je n'aboutis à rien ,si vous pouviez m'aider..merci.
    pephy
    Re : thermodynamique et coeff adiabatique de l'air
    on ne peut le faire qu'en partant de la vitesse de propagation d'une onde plane dans un fluide compressible:
    il faut montrer d'abord que cette vitesse vaut:
    avec coefficient de compressibilité adiabatique...
    erff
    Je pense qu'il faut partir de l'expression de la célérité du son dans l'air :
    v²=1/(X*p) où p est la masse volumique de l'air
    Sachant que les transfo sont adiabatiques on a PV^gamma=cste <=> donc en prenant le ln(..) et en différenciant il vient :
    dP/P + gamma*dV/V=0 sachant que dV/V=-dp/p
    donc
    dP/P - gamma*dp/p=0 c à d dP/dp = gamma*P/p
    De plus : X=-1/V*dV/dP=1/p*dp/dP
    d'où :
    X=1/(gamma*P)
    Sachant que : P=p/M*RT il vient
    v²=gamma*R*T/M
    inviteb0ad92ec
    euh je ne vois vraiment pas
    inviteb0ad92ec
    pourquoi dv/v = -dp/p ?
    inviteb0ad92ec
    a partir d'ici je ne comprends pas ce sont des P ou des ?
    tenSe
    PV=nRT->PdV+VdP=nRdT
    ->dV/V=nRdT/PV-dP/P=dT/T-dP/P.
    En considérant la transformation isotherme :
    dV/V=-dP/P.
    Pour le reste, la physique ondulatoire étant au programme de spé, je vais pas pouvoir t'aider .
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 10/03/2007, 15h07
  2. polytropique vs adiabatique
    Par Heimdall dans le forum Physique
    Dernier message: 10/12/2006, 17h36
  3. adiabatique
    Par invitec695c406 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/11/2006, 10h08
  4. recherche coeff thermodynamique des liquides
    Par invitec1c6fff1 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/09/2004, 13h55
  5. Bras en l'air et tête en l'air ;-)
    Par invite37693cfc dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 04/07/2003, 10h33
