construction d image ( optique)
    invite40ddabb3
    Bonjour, j aimerais savoir comment on fait pour construire une image en optique voici ce qu on me demande
    determiner graphiquement les caracteristique de l image d un objet de 5cm de haut a 10cm d une lentille divergente de 10cm de distance focale + verifier vos rexultat par calcul
    voila c est super important donc merci a tous ceux qui voudron bien m aider
    invite021f9bb8
    Re : construction d image ( optique)
    ca fais un moment que j'ai plus fait d'optique géométrique, mais il me semble que ce que l'on te demande c'est d'appliquer directement certains principes que tu as du voir en cours.
    Dans un premier temps tu fais un dessin (en appliquant les "régles" que tu dois connaitres)
    Puis tu dois juste appliquer ensuite une formule de conjuguaison (1/f=...)
    invite40ddabb3
    j ai plein d exercice comme ca dans mon cour mais il ne sont pa resolu! est ce que quelq un peut me donner un exemple clair et precis afin que je puisse resoudre les autre exercice du meme genre, merci beaucoup
    invite021f9bb8
    tu pourrais trouver des trucs par la. Va voir dans la section optique géométrique et les liens proposés
    http://formation.etud.u-psud.fr/phys...E-sommaire.pdf
    bonne journée !
    invite5766c137
    en lisant les conditions de la construction de ton image, on peux directement affirmer que l'image sera à l'infini, en effet le "foyer objet" est confondu avec le le point A de l'objet ( tout les deux a 10 cm de la lentille)
    voilà ton prblème résolu, ensuite tu peu le prouver soit par un schéma soit par calcule ! bonne chance !
    Bouli
    C'est une lentille divergente et non convergente
    L'image se forme à 5cm de la lentille, du côté de l'objet et fait 2.5cm de haut.
    1/OA' - 1/OA = 1/OF'
    <=> 1/OA' = 1/OF' + 1/OA
    <=> OA' = OA * OF' / (OA + OF')
    On a OA = -10cm et OF' = -10cm, d'où :
    OA' = -10 * -10 / -20 = -5cm
    Ensuite, on a le grandissement :
    G = OA' / OA = A'B' / AB = -5 / -10 = 0.5
    d'où, avec AB = 5cm :
    A'B' = 0.5 * AB = 2.5cm
    Quelqu'un saurait comment faire du latex dans les messages ?
  1. optique géométrique - construction d'une longue-vue
    Par inviteb0ad92ec dans le forum Physique
    Dernier message: 07/10/2007, 10h26
  2. [OPTIQUE] Image (de)bruitee
    Par invite4e1d54e3 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/04/2007, 00h04
  3. Lentilles convergentes: image dans plan focal image
    Par inviteea9dc69a dans le forum Physique
    Dernier message: 12/09/2006, 20h23
  4. Optique géométrique: la fibre optique
    Par invitec13ffb79 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/02/2006, 17h44
  5. Capteur de déplacement optique (style souris optique)
    Par invite586f9b40 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2004, 09h01
