Petit probleme de meca flotte
    invitee820a45f
    Voici un petit probleme dont je n'arrive pas (ni personne autours de moi
    d'ailleurs) à trouver la solution.
    Soit un réservoir d'air, où règne une pression constante de 0.2 bar absolu
    entretenue par une pompe à vide. Cette pompe est percée d'un trou circulaire
    de diamètre d=2 mm. A l'extérieur du réservoir règnent une pression
    atmosphérique normale de 1 bar et une température de 15 °C.
    Calculer le débit massique de cette fuite.
    J'ai essayé d'utiliser Bernouilli mais je n'arrive pas au bout.
    Si vous avez des solutions, des pistes ......
    Antoine
    invitedeb65aba
    Re : Petit probleme de meca flotte
    Je pense que Bernouilli doit fonctionner en considérant que la vitesse d'écoulement dans la pompe est négligeable par rapport à la vitesse à travers le trou. Tu dois donc pouvoir calculer la vitesse de fuite du fluide et donc le débit massique.
    A bientôt
    Pascal
  1. meca flotte
    Par invite716ceafa dans le forum Physique
    Dernier message: 14/05/2007, 15h25
  2. petit pb en méca....
    Par invite2dcdec26 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/06/2006, 11h52
  3. problème de méca flotte
    Par invitedeb65aba dans le forum Physique
    Dernier message: 03/07/2005, 20h57
  4. [Méca Flotte] Fluide newtonien incompressible
    Par Sephi dans le forum Physique
    Dernier message: 09/06/2005, 02h09
