Pouvait-vous me dire pourquoi on met un morceau de ferrite sur certain cables (cable usb, cable d'alimention,..) , j'ai lu que cela permet d'eviter les parasites, pouvait-vous m'en dire d'avantage?
24/06/2007, 18h40
#2
Jean.Marc
Date d'inscription
mars 2007
Âge
73
Messages
477
Re : Ferrite sur les cables.
faire passer le câble dans une ferrite revient à insérer une petite inductance dans tous les fils du câble. Cela permet d'augmenter l'impédance du câble pour les courants de mode commun (la somme algébrique des courants circulant dans tous les fils du câble).
La raison est que beaucoup d'équipements électroniques injectent involontairement des tensions de mode commun dans tous les connecteurs ou sorties de câbles, par suite du couplage non désiré entre certains signaux rapides internes et les sorties.
Ces signaux ont souvent une gamme de fréquence qui se situe dans la zone utilisée par la radio. Leur injection dans les câbles transforment les câbles en antennes qui rayonne cette énergie et peut donc créer des interférences radio.
La ferrite augmentant l'impédance du câble, la même tension injectée produit un courant plus faible, donc une puissance rayonnée plus faible.
Il y des normes à respecter quant aux émissions non désirées, par exemple la norme EN55022 qui spécifie les niveaux à ne pas dépasser dans la bande considérée, qui va de 27 MHz à 2 GHz.
La ferrite peut constituer la solution unique pour être conforme à la norme, mais le plus souvent elle vient en complément des méthodes "normales" de traitement de la compatibilité électromagnétique, comme le découplage, le blindage, etc.
