  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 19
calcul d'efforts générés par un verin
  1. avia
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Âge
    27
    Messages
    6
    bonjour à tous,
    je suis un peu bloquée là, et je sollicite votre aide,
    voila, je suis en train de concevoir une machine pneumatique pour couper le beurre et mnt que j'ai l'idée en tete, je dois calculer l'effort appliqué par mon verin et voir s'il est suffisent ou pas.
    j'ai un catalogue de verin mais je ne sais pas quelle force choisir et comment, la force que je doit calculet se trouve au milieu du haut de l'arc.
    J'ai quelques souvenis de ce qu'on a fait en cors, somme des moment egale à 0 mais je suis un peu perdue....
    merci d'avance
    mon schéma est en piece jointe
    Images attachées
    • Publicité
  2. el_bodeguero
    Date d'inscription
    avril 2007
    Messages
    298
    Re : calcul d'efforts générés par un verin
    je n'arrive pas a ouvrir ton image.
  3. el_bodeguero
    Date d'inscription
    avril 2007
    Messages
    298
    je n'arrive pas a lire ton image jointe
  4. avia
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Âge
    27
    Messages
    6
    ah bon?
    je ressaye...
    Et mnt?
  5. avia
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Âge
    27
    Messages
    6
    sinon vous pouvez aller la:http://www.logiciel-cao.com/forum/viewtopic.php?t=3605
    C'est la premiere solution
    • Publicité
  6. jecario
    Date d'inscription
    mai 2004
    Localisation
    Munich
    Âge
    28
    Messages
    989
    Bonjour Avia,
    tu peux afficher directement l'image en entrant le lien !
    Sinon, il faut d'abord que tu determines la force a exercer pour couper ton beurre perpendiculairement (comme dans le systeme a guillotine, par exemple). Ensuite, il me semble qu'il suffit de considerer que le couple est le produit de la force par la longueur...
  7. cedbont
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Âge
    26
    Messages
    1 343
    d'après ce que j'ai vu sur l'autre forum (moi je choisirais la solution 1 avec un vérin, attaché à l'espèce de guillotine en pivot, de l'autre côté de la pivot de la guillotine par rapport au beurre : réduction de l'effort du vérin). Pour dimensionner ton vérin, tu dois faire un calcul de statique. Il te faut l'effort nécessaire pour couper le beurre (fais-le à la main : ça ne doit pas être très dur avec un dynamomètre), la configuration géométrique du système pour pouvoir calculer l'effort en bout de tige de ton vérin et la pression d'alimentation du vérin.
  8. avia
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Âge
    27
    Messages
    6
    en fait, mon probleme, c que j'ai un catalogue ou il ya des forces, mais je ne sais pas laquelle est appliquée sur le levier,
    Ils y a un tableau effort de traction sous 6bar, poussée sous 6 bars, et apres ya des abaques pour avoir la force radial. laquelle est celle qui est appliquée sur l'arc? connaissant celle ci, je peux calculer celle qui se trouve en haut en appliquant la somme des moment egale a 0 au point d'articulation
  9. cedbont
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Âge
    26
    Messages
    1 343
    Tu parles de force radiale. Mais quelle est cette force ? Peux-tu la dessiner ?
  10. el_bodeguero
    Date d'inscription
    avril 2007
    Messages
    298
    par force radiale je pense que c'est la charge radiale maximum admissible par le vérin. Traduction de l'effort ne passant pas par l'axe du vérin.
    De toutes facons à la théorie se substitue la pratique.
    Si tu vas voir qu'en faisant le calcul il te faut un petit vérin. Tu va donc mettre un petit vérin, construire ta machine. Tu auras la remarque suivante : Ben il est pas un peu "jeune" ton vérin ? Prends un dia 32, tu as 40 kg sous 6 bars en sortie de tige.
    Pour te donner une idée prends un pese personne et appuis avec la main dessus jusqu'a atteindre 40 kg. Tu verras que ca va le faire.
  11. cedbont
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Âge
    26
    Messages
    1 343
    Il n'y aura pas forcément de charge radiale si le vérin est monté "normalement" : axe du vérin = axe des liaisons supportant le vérin.
  12. avia
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Âge
    27
    Messages
    6
    Citation Envoyé par cedbont Voir le message
    je ne sais pas quelle est cette force.....
    donc elle est pas sur l'axe du verin?laquelle dois-je choisir pour faire mes calculs mnt, en supposant que j'ai un verin d'alesage 40...j'ai des données sur mon catalogue, quelle force dois-je choisir pour calculer la force(application numérique)loin du verin?
  13. cedbont
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Âge
    26
    Messages
    1 343
    Moi, je ne comprends plus rien de ce que tu dis : tu parles de quatre forces ? 1 de traction, 1 de poussée, 1 radiale et 1 pour couper le beurre ?
    Je te propose de mesurer l'effort nécessaire pour couper le beurre avec le fil. Ensuite, tu fais un schéma plan avec les positions de toutes les liaisons. Cela va te permettre de connaître l'effort nécessaire à fournir par le vérin à partir de celui mesuré pour couper le beurre. Enfin, tu applique la formule F = PS pour déterminer S et donc les dimensions de ton vérin grâce au catalogue.
  14. LapinLaGachette
    Date d'inscription
    mars 2007
    Messages
    177
    Ta force utilisée pour couper le beurre est la force de poussée (force dégagée par le vérin lorsque la tige sort).
    Si tu veux couper une tranche en sortant puis une autre tranche en rentrant ton vérin par exemple, il faudra alors te focaliser alors sur la force de traction (force du vérin lorsque la tige rentre car < à la force de poussée).
    Tu fais tes calculs pour voir les efforts qu'il te faut. Mais comme l'a dit el bodeguero, l'effort nécessaire doit pas être énorme, et il vaut mieux prendre un plus gros vérin....c'est plus esthétique aussi.
    Si tu fais un truc industriel, ton vérin de Ø20 (un exemple) va faire ridicule par rapport à ta ligne de prod....et donc faire un peu "jeune"
  15. el_bodeguero
    Date d'inscription
    avril 2007
    Messages
    298
    1* tu quantifies l'effort pour couper le beurre
    2* Vu ton schéma tu appliques une bête regle de 3 (somme des mt =0)
    3* Ca te donne l'effort que dois développer le vérin
    4 * Tu prends un abaque de vérin
    5 * Tu détermines la section nécessaire.
    Question bete : c'est un sujet de stage ?
    • Publicité
  1. changer un verin par un "moteur"
    Par ABN84 dans le forum Technologies
    Réponses: 50
    Dernier message: 12/12/2007, 07h09
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 16/10/2007, 21h00
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 27/05/2007, 06h24
  4. Enregistrer sons générés et dans un même PC
    Par freesbeep dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/01/2007, 18h34
  5. tpe sur le transport d'un phare par vérin hydrolique
    Par Célésia dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 08/11/2004, 15h24
