Circuit LC
Circuit LC
    invite6d04eabb
    Circuit LC
    je séche sur une question avec un circuit LC
    j'ai un circuit de charge pour mon condensateur donc celui ci prend la tension UC = E (fém du générateur)
    puis je le décharge dans une bobine parfaite j'ai donc un circuit LC
    pour le sens de l'intensité je garde celui de la charge
    j'ai donc i = dq/dt
    on me dit que q = Qcos(2pi/T t + phi)
    il faut démontrer que Q =CE et phi =0
    voila ce a quoi j'ai pensé
    à t = 0 , uc = E donc q=CUc=CE et i =dq/dt=0
    i=dq/dt=-2pi/T Q sin (2pi/T t + phi)
    i(0)=-2pi/T Q sin (phi)=0
    donc sin phi=0 soit phi = 0 ou pi
    et je tourne en rond après !!!
    déja je comprends mal pourquoi dans mon bouquin de terminale S phi est forcement compris entre -pi (sans le prendre) et pi (en le prenant)
    merci si vous avez des idées
    invite43bf475e
    Re : circuit LC
    Bonjour à toi,
    Partons de ce que nous connaissons :
    *On a q=Qxcos(2pi/T x t + Phi)
    *Par définition, la charge du condasateur est proportionnelle à la tension à ses bornes donc : q=UcxC
    *Or à t=0, Uc=E (le condensateur est chargé) donc q=ExC
    *On obtient donc : à t=0, ExC=q(0)
    ExC=Qxcos(Phi)
    <=> Q=CE et cos(phi)=1, d'où phi=0 (2pi)
    Si vous trouvez une erreur dites les moi! Allez @+
    invite6d04eabb
    Re : circuit LC
    je suis d'accord avec ton raisonnement mais ce qui me géne c'est que quand tu as EC=Qcosphi
    tu dis directement cosphi=1 pourquoi ca ne serait pas -1 (en prenant phi=pi)et a ce moment on aurait Q=-CE ???
    invite6d04eabb
    Re : circuit LC
    et on ne précise que Q est forcement positif meme si c'est souvent le cas
    invite43bf475e
    Re : Circuit LC
    Mais Q désigne l'amplitude de l'oscillation, elle donc forcemment positive...
    invite6d04eabb
    Re : Circuit LC
    c'est vrai mais je pensais pouvoir faire ça uniquement mathématiquement sans utiliser le fait que c'est l'amplitude
    merci de ton aide
  1. Circuit
    Par invite03fd15d3 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/12/2006, 09h40
  2. circuit
    Par invitedcb8d9bb dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/12/2006, 07h06
  3. Circuit
    Dernier message: 23/12/2006, 09h07
  4. Réponses: 97
    Dernier message: 14/12/2006, 14h46
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 10/05/2006, 09h32
