Je lisais un livre de physic sur les lentilles. Ils parlent d'image reelle et virtuelle. Je ne comprends pas du tout le concept. Qu'est qui fais une image reelle et quest se qui fais une image virtuelle??? Pourquoi certaine lentille come la lentille divergente ne peut pas produire d'image reelle?
Est ce que quelqu'un pourrais m'eclaircir s'il vous plaits!!
La nature de l'image dépend de la lentille, mais aussi de l'objet. Il est vrai que normalement une divergente donne une image virtuelle, mais si tu place une divergente, puis une autre divergente, tu auras une image réelle il me semble. Tout dépend si l'objet est réel ou virtuel...
30/07/2007 - 17h37
Alostmind
Date d'inscription
juillet 2007
Localisation
Canada
Messages
48
Re : Image reelle et image virtuelle
D'accors, merci
Mais quelle est la difference entre une image virtuelle et reelle? Comment est ce que je sais si une image est reelle ou virtuelle?
30/07/2007 - 17h59
Heimdall
Date d'inscription
mai 2004
Localisation
Paris
Âge
28
Messages
565
l'image est réelle si elle est située du coté opposé du dioptre par rapport à l'objet. Si elle se trouve du même coté que l'objet elle est virtuelle.
Heimdall,
Furet, sans aucun doute...
30/07/2007 - 18h06
GalaxieA440
Date d'inscription
mars 2007
Localisation
Paris
Âge
22
Messages
1 349
D'autre part un exemple d'objet viruel est une image (réelle ou virtuelle) du a une précédente lentille.
Tu peux aussi grace à cela determiner le "sens" de ton image finale : si l'objet est réell et l'image virtuel, l'image est inversé : en plus général, si image et objet son de même nature, l'image est droite (nature = virtuelle ou réelle)
30/07/2007 - 18h11
Alostmind
Date d'inscription
juillet 2007
Localisation
Canada
Messages
48
Le dioptre c'est ... l'axe de symetrie de la lentille? et puis puisque l'objet et presque toujours situer a gauche de la lentille, est ce que cela voudrait dire que l'image virtuelle represent presque toujours la partie a gauche de la lentille et l'image reelle representerait presque toujours la partie a droite de la lentille? et si c'est le cas alors le type de lentille na pas un facteur sur le type d'image?
C'est faux!
En effet Alostmind, l'objet est en général situé à gauche de la lentille (=le dioptre). Dans ce cas, si l'image est située avant la lentille (donc à gauche), l'image sera virtuelle, si elle est après(donc à droite), elle sera réelle.
En fait, une image est réelle quand on peut l'observer sur un écran et virtuelle quand on ne peut pas.
Essaie donc d'observer une image située avant la lentille : si tu mets ton écran tu empêche les rayons de traverser ta lentille : il n'y a même plus d'image, c'est pourquoi on dit qu'elle est virtuelle ; elle n'est que théorique dans les constructions géométriques et dans les calculs.
30/07/2007 - 18h41
pbord
Date d'inscription
juin 2007
Localisation
Grenoble
Âge
24
Messages
246
Le type d'image dépend de l'endroit où se situe l'objet par rapport au foyer objet de la lentille (déterminée par une de ses caractéristiques:sa distance focale ou sa vergence).
Pour une lentille convergente, si l'objet est situé avant ce foyer, l'image sera réelle. Si l'objet est situé entre le foyer et la lentille, l'image sera virtuelle.
Pour une lentille divergente, le foyer objet est situé après la lentille, donc ça change pas mal de choses, ce sont les calculs et les constructions géométriques qui expliquent que l'image est toujours située avant la lentille (donc virtuelle).
Ai-je été clair ou as-tu encore des interrogations?
30/07/2007 - 18h42
Alostmind
Date d'inscription
juillet 2007
Localisation
Canada
Messages
48
Envoyé par pbord
C'est faux!
c'est un peu plus claire. Mais vous parler d'un ecran de quoi exactement?
Et c'est quoi ke foyer?
Dernière modification par Alostmind ; 30/07/2007 à 18h46.
30/07/2007 - 18h56
pbord
Date d'inscription
juin 2007
Localisation
Grenoble
Âge
24
Messages
246
Envoyé par Alostmind
Un écran pour observer ton image : comme par exemple, une feuille de papier blanche. par exemple, si on assimile l'oeil à une lentille (très grossièrement), l'écran est la rétine.
Sinon pour observer l'image tu peux aussi mettre ton oeil directement à l'endroit où se forme l'image (si elle est réelle évidemment!!)
Le foyer, c'est une caractéristique des lentilles. Dans le commerce, les lentilles sont classées selon leur vergence (par exemple 10). La distance focale de la lentille est l'inverse de cette vergence(dans l'exemple 0,1m=10cm). Et chaque foyer de la lentille est alors situé à 10cm de la lentille.
Pour une lentille convergente, le foyer objet est à gauche et le foyer image à droite. pour une lentille divergente, c'est l'inverse
Le foyer est le point particulier sur l'axe optique (i.e. l'axe de symétrie de la lentille) tel que :
un objet placé au foyer voit son image rejeté à l'infini
des rayons arrivant parallèlement à l'axe optique (de l'infini par exemple) convergent au foyer (ou dans le plan focal, si les rayons snt inclinés)
En espérant n'avoir rien embrouillé...
Life is music !
30/07/2007 - 19h13
Alostmind
Date d'inscription
juillet 2007
Localisation
Canada
Messages
48
Envoyé par pbord
Si je reprends l'exemple de l'oeil , la partie gauche est, l'image qu'on "voit"? et la partie droite serait l'image qui va a notre cerveau. Donc l'image virtuelle c'est ce qu'on voit et l'image reelle c'est l'image qui arrive jusqua notre cerveau? je dis des conneris ou c'est a peu pres sa?
30/07/2007 - 19h27
Alostmind
Date d'inscription
juillet 2007
Localisation
Canada
Messages
48
Et en parlant d'image, dans se contexte, qu'est ce que c'est l'image? car pour moi l'image a toujours ete "ce qu'on voit" . Mais dans ce contexte l'objet n'est pas inclus dans l'image et meme qu'on mesure l'image par rapport a l'objet donc l'image doit avoir une autre significance que celle generalement utiliser.
30/07/2007 - 19h44
kron
Date d'inscription
janvier 2005
Localisation
Nantes
Âge
24
Messages
1 685
C'est pas exactement ca.
L'image est en fait le "machin" formé par un phénomène lumineux après être passé par un système optique (ici, une lentille)
Il me semble que dans mes cours de sup on définissait les images comme suit :
image réel : les rayons lumineux sont issus de l'image et parviennent à nos yeux.
image virtuelle : les rayons "issus de nos yeux" convergent vers ladite image
Mais là ce que je dis est approximatif et très scabreux. Il faudrait que quelqu'un ressorte son cours de sup sur l'ptique géométrique (que je n'ai pas du tout à portée)
Il serait bon de s'entendre sur certains termes. Une image est formée lorsque des rayons arrivent aux yeux de la même façon que s'ils provenaient d'un objet. C'est une illusion d'objet.
Lorsqu'un objet est aperçu, ses rayons semblent en émaner. Ils divergent donc. Une image est donc formée de rayons divergents.
La différence entre une image réelle et une image virtuelle est la suivante: avant de se rendre aux yeux de l'observateur, les rayons ont-ils convergé avant de diverger? Si la réponse est oui, c'est une image réelle et si on place un écran au lieu où ils ont convergé, on peut recueillir l'image sur une pellicule photographique (par exemple. Un capteur CCD pourrait aussi capter l'image). Si les rayons n'ont jamais convergé, l'image est virtuelle et ne pourra pas être captée par une pellicule photographique (ou capteur CCD ou autre...)
Le monde se divise en 10 : ceux qui connaissent le code binaire et ceux qui ne le connaissent pas.
