diode a jonction
diode a jonction
    invite7909b7dc
    diode a jonction
    bonjour a tous,
    est ce que vous savez me dire ce qu il se passe lorsque la diode est polariser en sens direct et en sens invers ...
    je sais qu on dope le semi conducteur, ceci cré une zone de jonction isolante, mais pourquoi polariser en sens direct et en sens inverse??
    merci de votre aide
    clinon
    Re : diode a jonction
    Citation Envoyé par sandrine1609 Voir le message
    bonjour a tous,
    merci de votre aide
    salut,
    potentiel de l'anode est supérieur que de la cathode =>polarisation direct=>passage des electrons =>diode se comport comme un interrupteur fermé.
    potentiel de l'anode est inférieur que de la cathode =>polarisation inverse => diode bloqué => diode se comport comme un interrupteur ouvert
    on le polarise pour qu'il fonction soi à l'etat passante soi à l'etat bloque(semiconducteur donc)
    L'electricité est le métiers des sages!
    invite6ed3677d
    Une diode classique est constituée de deux régions en contact : une est dopée P et l'autre N. Le fait que ces régions ne soient pas identique fait que les potentiels des bandes (bas de la bande de conduction (BC) et haut de la bande de valence (BV)) ne sont pas égaux. En fait, la présence du gap entre les BC et BV des régions fait que les électrons et les trous ne peuvent pas circuler d'une région à l'autre.
    Lorsqu'on applique une différence de potentiel (ddp) au bornes de la diode, on baisse les potentiels de l'une des régions alors qu'on augmente ceux de l'autre.
    Si cette ddp accentue la différence de niveaux entre les 2 régions, la diode est bloquée (rien ne passe) mais si la ddp permet de "ré-aligner" les niveaux, alors les électrons et les trous peuvent se déplacer, ce qui crée le courant électrique : la diode est passante !
  1. Jonction PN
    Par invitecad1e610 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2007, 12h28
  2. Blocs de jonction
    Par invite7bf95117 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2007, 17h45
  3. [électronique]Diode jonction idéale
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 31/12/2006, 10h40
  4. jonction adhérente
    Par inviteb1db5ee8 dans le forum Biologie
    Dernier message: 24/02/2005, 22h25
  5. jonction ionique
    Par invite4ee91275 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/02/2005, 18h39
