détermination de la capacité d'un calorimètre
    Droledenom
    si on a un calorimètre et qu'on veut déterminer sa capacité C, est ce qu'on peut faire de la facon suivante:
    on prend le calorimètre à Tempé ambiante (T0=20°C)
    on le remplit d'une masse "me" d'eau à 20°C aussi (on note "ce" la capacité massique de l'eau) et on attend l'équilibre
    est ce qu'on peut dire ?
    soit ?
    mais ca me parait très bizarre, puisqu'ici on mesure plutot le volume d'eau qu'on met dans le calorimètre, non ? mais je ne vois pas d'erreur dans le raisonnement.
    Vous pourriez me dire où je me trompe
  2. Publicité
  3. #2
    Droledenom
    Re : détermination de la capacité d'un calorimètre
    elle est très bete ma question
    si on met de l'eau à 20°C dans un calorimètre à 20°C à Textérieure =20°C il y a des chances pour que la température ne varie pas beaucoup
    mais si on met de l'eau à 80°C par exemple , peut on écrire que
  4. #3
    mamono666
    il me semble que oui.
    Grace au premier principe donne et donc à pression constante:
    Or le calorimetre est adiabatique d'ou: .
    C'est simplement la conservation de l'energie d'un systeme (quasi) isolé. Puis on fait la somme de chaque "sous systeme":
    donc dans ton cas
    Il faut bien se mettre en degré Kelvin. Et pour le sens du signe, rappel toi que les capacités thermiques sont positives....et comme l'un va se refroidir et l'autre se réchauffé...il faut inversé les Températures dans la soustraction (dans ton égalité)
    Out! Out! You, Demons Of Stupidity!!
  5. #4
    mamono666
    il y a bien sur une erreur de frappe, le premier principe donne
    Droledenom
    merci mamono666
    (mais pour les °C ou les Kelvins, si on a une diffénce comme c'est le cas ici , ca ne change pas grand chose non?)
  1. code capacité d'un condensateur
    Par dardagnan dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2009, 11h29
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 05/10/2007, 07h57
  3. La capacité d'un DVD
    Par roro1 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/08/2007, 06h36
  4. Détermination d'une capacité de résine
    Par adri76 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/03/2007, 17h53
  5. Capacité et charge d'un condensateur
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 16/02/2007, 16h26
