Solution en séries au voisinage d'un point singulier régulier
    invite7458c2b9
    Dans le cadre d'un problème de physique, je tombe sur un système de 6 équations différentielles couplées. Et je souhaite connaître le comportement à l'origine de mes fonctions.
    Plus clairement, je cherche à déterminer le comportement des fonctions qui sont solutions d'un système d'équations au voisinage d'un point singulier régulier (en l'occurance 0). Dans le cas d'une équation, c'est simple il suffit d'utiliser la méthode de Frobenius. Par contre lorsque je passe à un système d'équations, les choses se corsent et je ne sais pas trop quoi faire.
    Je vais essayer d'expliciter un peu les choses sans trop rentrer dans les détails de mon problème. Jai un système d'équations différentielles du deuxième ordre de la forme:
    sont des matrices et est un vecteur dont les composantes sont notées ensuite .
    Donc voilà le problème.
    Maintenant, ce que je fais, c'est que je développe mes fonctions en séries au voisinage de zéro :
    (comme la méthode de Frobénius dans le cas d'une seule équation...)
    Et ensuite il faut déterminer les et les coefficients . Et la je bloque...
    Je ne sais pas du tout comment faire. Si quelqu'un s'y connait pas mal en théorie des équations différentielles, ça me serait d'une grande aide.
    Merci d'avance a ceux qui s'interesseront à cette question.
    labostyle
    Re : Solution en séries au voisinage d'un point singulier régulier
    as tu essayer de traiter ton problème d'un point de vue numérique (programmation).
    Pour trouver des coefficients pourquoi ne pas faire appelaux conditions aux limites. Et pourrai tu détailler d'avance ton problème, est-ce par exemple un couplage de ressort, ....
    invite7458c2b9
    as tu essayer de traiter ton problème d'un point de vue numérique (programmation). Pour trouver des coefficients pourquoi ne pas faire appelaux conditions aux limites
    Justement, c'est afin de traiter mon problème de manière numérique que j'ai besoin de connaitre les comportements sur des points réguliers singuliers. Le comportement en ces points sont les conditions au bord.
    Je trouve ce genre de situation dans des types de problème physique assez variés... (théorie des champs, RG ...) C'est ce type de problème en général qui me pose problème.
    Le problème pour moi est de trouver des développements en séries qui soient réguliers (afin de conserver un sens physique) sur des points réguliers singuliers pour des systèmes d'équations de taille arbitraire...
    Karibou Blanc
    Il te suffit de remplacer ton psi par la série entière que tu as écrite dans ton équation. Cette dernière sera alors une simple équation polynomial (ou algébrique), qu'il est aisé de résoudre (ordre par ordre) en imposant tes conditions aux limites au point singulier (cf un vieux theoreme : deux polynomes sont égaux si tous les coeff des monomes le sont). Tu verras alors si ta solution est régulière autour de ce point.
    Well, life is tough and then you graduate !
    invite7458c2b9
    Dans les cas simples où au moins les polynômes au premier ordre découplent je veux bien, les choses se font facilement.
    Mais si en toute généralité, les equations restent couplées à tout ordre, je ne sais pas si c'est possible de trouver une solution...
  1. solution et point d'ebullition
    Par invite9153ce22 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/11/2007, 20h57
  2. Tétraèdre régulier
    Par invite2af9a897 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/10/2007, 15h22
  3. points singulier
    Par invite55f7e5a5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/01/2007, 13h05
  4. Réponses: 14
    Dernier message: 25/04/2006, 12h57
  5. coordonnées d'un point d'un triangle
    Par invite9b4f523b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/02/2005, 09h57
