convertir J/(K.kg) en Wh/(K.m^2)
    ludocool33
    JE fais construire et je voudrais comparer 2 types d'isolants.Or pour mon 2éme choix,celui ci est suisse est donc ils n'ont pas les mémes unités que nous.Je voudrais convertir 2100 J/(K.kg) en Wh/(K.m^2).JE sais que 1Wh donne 3600joules, et c'est tout.J'ai la densité si ca peut aider :160 kg/m³.
    VOila,je vous remercie d'avance
    invite92276dd8
    Re : convertir J/(K.kg) en Wh/(K.m^2)
    Ta conversion ne marche pas !
    Pour faire simple, regarde au numerateur : J et W.h sont les memes grandeurs, une energie.
    En revanche, au denominateur, tu as des kg compares a des m2 ! Ca va pas du tout, tu ne peux pas les convertir...
    mamono666
    Le premier est donné par joule par unité de température et par unité de poid et l'autre par joule par unité de température et par unité de surface.
    Donc si tu divises le premier par sa densité cela donnera:
    qui donne
    puis tu multiplies par l'épaisseur du matériaux (car le volume est la surface multiplié par l'epaisseur en supposant que ce soit un parallélépipède)
    donc
    qui donne
    il te reste à passer les joules en Wh et voila.
    En gros il faut connaitre la densité et l'epaisseur et multiplier ^^
    Out! Out! You, Demons Of Stupidity!!
    ludocool33
    Et ben,tu es fort,(meme si je n'ai rien compris....),en fait je me rends compte je me suis trompé,en fait c'est convertir 2100 J/(K.kg) en Wh/(K.kg),donc vu que 1Wh donne 3600joules,2100/3600 done 0.58 Wh/(K.kg).MErci a vous!
    mamono666
    lol ...
    invite270ab04f
    Re : convertir Wh/(m^2)/jr en joule
    Bonjour je voudrais calculer 'energie
    cette equation est telle valable
    avec m:le masse pouré-je prendre m=10L
    C:capacite calorifique
  1. Convertir tension 24/12
    Par invite47e6b275 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2007, 19h00
  2. Comment convertir w/kg en w/m3 ??
    Par invite0913bd9a dans le forum Physique
    Dernier message: 21/11/2006, 07h07
  3. convertir en mp3
    Par invite671d34ea dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/10/2006, 09h27
  4. Convertir doc en pdf
    Par quantat dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/03/2006, 16h48
  5. probleme convertir
    Par invite684fa3de dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/10/2004, 10h45
